Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 202 |
Eeeeendlich! Meine webasto standheizung läuft wieder! Was wars? Das Ding stellte nach ca 5-10 min immer wieder ab! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Des Rätsels Lösung war: Die Schlauchklemmen bei der Förderpumpe waren zuwenig fest angezogen so dass gaaanz wenig Luft in die Leitung angesogen wurde (Blasen in der Leitung) und das hat der Heizung nicht gepasst und stellte immer wieder nach kurzer Zeit ab. Jetzt ist alles dicht und funzt prima!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Nur qualmt das Ding so arg! Kann man das Gemisch an der Webasto eigentlich einstellen?
Grüsse David
PS: jemand aus Zürich hat mir noch nen Tip mit dem Rücklaufventil vor dem Expansionsgefäss gegeben... Seither hats auch immer Wasser in der Heizung! Merci für den Tip!!!
Hier werden Sie geholfen ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Solange die Standheizung funzt bin ich schon am Morgen gl�cklich !
Posts: 10,135 Likes: 73
Posts: 10,135 Likes: 73 |
Nur qualmt das Ding so arg! Kann man das Gemisch an der Webasto eigentlich einstellen? Diesel? Etwas mehr Frühzündung bringt die Brennräume auf Temperatur <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 16,797 Likes: 372
Posts: 16,797 Likes: 372 |
Hallo David
Ich nehm jetzt mal an das die Standheizung qualmt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> , mein Autoelektriker hatte mir letzthin mal von einem gleichen Fall erzählt.
Heizung stellte immer nach kurzer Zeit ab, dadurch sammelte sich über die diversen Startversuche viel unverbrannter Diesel im Auspuff der Standheizung, der Auspuff kam ja nie richtig auf Temperatur. Nach der Reparatur hat die Heizung über eine halbe Stunde gequalmt wie verrückt, nachlassend allerdings, danach war Ruhe und alles wieder im grünen Bereich, es musste einfach erst der ganze Rotz im Auspuff nachverbrannt werden. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Viel Spass beim Heizen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
salü david,
hast du einen td5? ich liebäugle auch mit einer webasto. grad jetzt wäre das herrlich. mal sehen ob vielleicht auf dem abbruch was zu finden ist.
beste grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
775
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
