G Offline
Guten Tag zusammen, als neuer G-Besitzer bin ich stolz, mich hier vorstellen zu dürfen: 230GE lang - Bj. 1990
Ein einfaches Wald-& Wiesenfahrzeug, also ohne Klima, eFH, etc., allerdings mit Standheizung, vielen Km und hoffentlich noch ein paar Jahren zu leben...
In der Euphorie des "neu-habens" habe ich auch gleich mal angefangen zu schrauben - Kleinigkeiten sind ja bekanntlich immer. Nun war die Schaltung "ausgeleiert", präziser der Führungsstift in dem der untere Teil des Schalthebels "steckt" (also das, was and das Platik angeschraubt ist) ausgenudelt. Zudem war der Halter für den Rückfahrkontakt abgebrochen (Wieso auch immer, war schon!) und der TÜV steht an. Neuteile schon beim Kauf dabei - also los.
Blöderweise habe ich das Gestänge nicht vorher ausgehängt, sondern seitlich den Bolzen gezogen und nachher erst verstanden, wie's besser geht. Nun, sagen wir mal beim Abnehmen (keine Bühne, Wagen liegt zum Glück recht hoch) sind die "Zapfen", an die das Gestänge anschliesst, durcheinandergekommen. Mit Logik und puzzeln war das zu lösen - aber stimmts? Der Rückwärtsgang geht schlecht rein (aber ein) und danach muss man erst etwas rühren, bevor man schalten kann.
Folgende Zapfen gibt es: kurz - mittel - lang. Das sollte auch die Abfolge in Fahrtrichtung blickend darstellen.
Kurz sollte analog dem Bild bei hanshehl.de 1-2 Gang sein und sitzt also links, mittel dann 2-3 Gang und sitzt mittig und lang 5-R Gang und rechts. (R = hinten rechts zu schalten, beim 4-Gang bei Hehl wäre das dann analog vorne links, daher andere Abfolge, so die Zapfenzuordnung stimmt) Nun, mit dem links und dem rechts bin ich mir eigentlich recht sicher - aber wie gehört der mittlere? Aufstecken von rechts oder von links - passen würde beides und der Zapfen ist auch etwas spiegelbildlich - will halt nur langfristig gut schalten und nicht kurzfristig "geht schon rein" würgen...und dann in der Sahara oder so dem Verschleiß zum Opfer fallen.
Für ein Bild von unten wäre ich wirklich dankbar! Ich habe ein Bild beigefügt, wie ich mir vorstelle, dass es ausehen müsste (Blickrichtung = Fahrt) - habe dazu das Hehl'sche Bild umgebaut, ich hoffe, mir wird verziehen?
Danke im Voraus!
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo G-Driver und alles gute zu Deinem Geschoss.
[Linked Image von gwagen.de]
das ganze gibts auf
Meiner Seite
oder per Download _ PDF Getriebe einstellen
G Offline
Herzlichen Dank - das sieht ja schonmal gut aus. Allerdings habe ich vergessen (sorry) zu erwähnen, dass es sich um einen W460.2 handelt - gilt das Schema auch für den?
Ich werde heute Abend mal gucken gehen - aber vielleicht weiß ja jemand was.
Das WE scheint gerettet...
G Offline
Hallo zusammen - die Skizze passt nicht. Hat nicht vielleicht doch jemand ein Photo von "unten", das die Anordnung der Zapfen zeigt? Oder kann es beschreiben? THX!
Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften!
Titelverpasser
Titelverpasser
Haralds Seite
Was meinst Du genau? Welche Zapfen?
Welches Getriebe hast Du denn überhaupt drin? Getrag (Aluminiumgehäuse) oder MB (Aluminiumkupplungsglocke, Stahlgetriebegehäuse)? Beim Getrag sollte das so aussehen, wie in Klaus' Bild...
Titelverpasser
Titelverpasser
ich hab nur noch ein Bild vom 4 Gang (nicht Getrag) gefunden....aber der 5te Gang und der Rückwärtsgang lagen ja immer zusammen!
[Linked Image von img120.imageshack.us]
[Linked Image von img243.imageshack.us]
oder per PDF
460er Getriebe einstellen
G Offline
Esging natürlich um die Zapfen, die mit dem Schalthebel direkt "betätigt" werden, genau wie die, die bei Klaus300E beschrieben werden. Ich habe heute nachmittag fleissig gepuzzled und probiert - fragt nicht, wie oft ich den Kram auseinander hatte (vielleicht lerne ich jetzt: erst aufschreiben, dann den Nippel durch die Lasche ziehen...) bevor ich was (noch) komplexeres auseinandernehme. Meine aktuelle Lösung funktioniert blendend! Ich werde das Ergebnis morgen oder die Tage hier posten, heute war es zu dunkel für ein Bild. Dank an alle, die sich bemüht haben, besonders Klaus.
disco_tirol
disco_tirol
Tirol
20,880,830 Hertha`s Pinte
8,207,311 Pier 18
3,913,829 Auf`m Keller
3,886,889 Musik-Empfehlungen
2,886,325 Neue Kfz-Steuer
2,867,648 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 673 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
