Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Hi, habe schon wieder das Problem mit dem Lenkgetriebe. Als mal wieder ist die Dichtung am Getriebeausgang Richtung Lenkrad undicht. Die letzte hat ca. eineinhalb Jahre gehalten. Das Teil nennt sich Seal Rotor und hat die Teilenummer AEU 1248. Leider gibt’s das nirgends einzeln, sondern nur im Dichtungssatz. Beim Disco gibt’s nur den großen Satz für ca. 99 Euros, beim Defender auch einen kleinen Satz für ca. 25 Euros. Das Teil selbst hat vielleicht eine Wert von 1 bis 2 Euros. Da ich mittlerweile schon einen großen und einen kleinen Satz - Disco und Defender haben das gleiche Lenkgetriebe - herumliegen habe, will ich nach Möglichkeit das Teil einzeln kaufen. Wer weiß wo???? Größen bzw. Maßangaben sind keine zu erkennen. Oder hat einer von Euch vielleicht so ein Ding herumliegen, weil er nur die anderen Dichtungen des Satzes gebraucht hat? Es wär allerdings etwas eilig.
Gruß Amtsschimmel
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ ich einen Arbeitskreis
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
hola
leider kann ich dir da von hier aus nicht helfenm die unkosten würden in keinem verhältnis zur dichtung stehen, aber was ich dir sagen wollte, genau die dichtung war bei mir auch undicht, bis vor 4 wochen, seitdem ist sie wieder dicht!
von selbst...
gruss
josh
Ist das ein O-Ring oder eine Flachdichtung?? Rund oder eckig? Welche Größe? Außendurchmesser, Stärke? Material: Gummi, Leder, gedrehte Lumpen? Photo?
Vielleicht? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Ist das ein O-Ring oder eine Flachdichtung?? Rund oder eckig? Welche Größe? Außendurchmesser, Stärke? Material: Gummi, Leder, gedrehte Lumpen? Photo? Ich würd sagen eine "Doppelllippendichtung" mit Nut zwischen den beiden Lippen aus Gummi o.ä. Maßangaben stehen keine drauf. Ich müßte das Teil ausmessen - ist wohl aber eine vage Geschichte. Gruß Amtsschimmel
Schätzen ist vage (ziemlich). Messen ist genau (ziemlich). Eventuell bekommst Du das Teil ja bei einem Hydraulik-Fachbetrieb. Die tun den ganzen Tag nix anderes. Viel anders wird's nicht ausschaun: [color:"red"] 23 [/color] ist Dein Teil. - Simmerring ausbaun, - Buchse ausmessen, - entsprechenden Lenkschraubenstumpf-Durchmesser ausmessen, - passende neue Zweilippen-Dichtung ordern (siehe oben), wenn's geht aus Viton, - einbaun, - ferdich. Kosten: dreifuchzich. Wirklich nix Aufregendes. Grüße
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Eventuell bekommst Du das Teil ja bei einem Hydraulik-Fachbetrieb Guter Tip. Ich kenn da einen, der einen kennt, der bei so einem Betrieb arbeitet. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> Übrigens, die Zeichnung paßt nicht zu meinem Lenkgetriebe.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Danke. Gruß Amtsschimmel
Hallo Amtschimmel, wiehere nicht!
Das genau klingt so, als würdest Du nicht gern geholfen. Klar ist das Bild nicht von Deiner Premiumkarre. Sondern vom Patrol W260. Und der läuft (mit Viton-Ringen). Steht ja auch da: Viel anders ... Da ist halt ein klein wenig analoges Denken gefragt.
Bin außerordentlich betrübt, daß ich Dir nicht aus der Hosentasche schnell !! Deine Lenkhydraulik richten kann und billig soll's ja auch noch sein. Wenn Du mal ansagen würdest, wo Dein "Aufsteigerland" ist, hätte ich Dir die Gelben Seiten passend geliefert, brauchst dort doch bloß nach "Hydraulik" zu suchen, kommen jede Menge kompetente Leute, ist doch wirklich nicht schwer. Besonders toll scheinen ja die Simmerringe von LR auch nicht grade zu sein, wenn die dauernd verrecken. Deshalb mein Hinweis >> Viton (wenn Du weißt, was das ist), damit hättest Du nämlich wenigstens mal eine ganze Weile Deine Ruhe. Aber kauf Dir mal den Dichtsatz bei LR.
Aus dem LR-Forum kam ja auch nicht grade viel, oder hab ich was verpasst?
Mit nix zufrieden, die Kerle. Oder isses etwa "Standesdünkel"?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
@patrolier: Was war das denn???? Mißverständnis??? Ich kenn wirklich einen, der einen kennt..... . Der sucht schon nach dem passenden Teil. Ist halt kein handelsüblicher Simmerring; keinerlei Beschriftung mit Maßangabe, Hersteller, Material usw.
Standesdünkel - was ist datt denn??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Dein Tip mit den Hydraulikleuten war wirklich gut - hab selbst nicht soweit gedacht. Danke nochmals.
Du kennst das Aufsteigerland nicht? Es gibt nur eins - oder hat unser Landesvater uns da was vorgemacht?
Gruß Amtsschimmel
Hallo Amtsschimmel,
nach diesen klärenden Worten nehme ich den Standesdünkel mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (1 invisible),
337
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
