Posts: 179 |
Aus bestimmten Gründen spiele ich den Gedanken durch, die Schalldämpferanlage beim 300 TDi umzubasteln (z.B. Endrohr über der HR-Achse verlegen etc.). Alles natürlich mit TÜV. Geht das? Oder ist das undenkbar. Vor Jahrzehnten habe ich mal einen Mercedes 300 (Adenauerlimousine) umgebastelt mit einem 6 m Ende Wasserrohr längs drunter - mit TÜV! Und heute? Gibt es Hinweise was zu beachten wäre?
Posts: 325 |
Hallo , Ich kann leider in der Sache kaum weiterhelfen, aber Fakt ist: mit dem Endrohr kannst Du mehr oder weniger machen was Du willst, den Endtopf hingegen darfst Du nicht verändern (neues Gutachten notwendig). Ich denke allerdings, wenn Du(so verstehe ich was Du schreibst)nur die Lage der Bauteile verändern möchtest , sollte mit einem kulanten Tüvmann oder auch völlig ohne Tüv kein Problem entstehen-
Herzlich Robby
Dachzelt & Reise-Termine 2008 online
Mein junger Kollege hat sich in seinen Opel Tigra einen grösseren Motor reingebastelt.
Da passte natürlich auch beim Auspuff gar nix mehr. Also hat er sich den passenden KAT und Schalldämpfer für den Motor besorgt und das Rohr bei uns an der Arbeit selber angefertigt. Mit 1 1/4 " Stahlrohr aus dem Installataröhrich Bedarf <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Hält ewig und bringt bei der Gummibereiften Kasperkiste noch 1cm tiefer zusätzlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Dem TÜV ist das wohl egal, das Rohr ist vom Durchmesser fast identisch mit dem Originallrohr ( bis auf die Wandungsstärke )
Aber vielleicht doch besser vorher mal beim TÜV erkundigen bevor <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Der Kollege hat den Motorumbau auch vorher mit dem TÜV abgesprochen, die sehen das glaube ich ganz gerne. Ist was anderes als wenn man vollendete Tatsachen mal eben schnell absegnen soll.
Gelbfüßler
Gelbfüßler
Posts: 413 |
Bau das Ding doch einfach wie Du es brauchst, das merkt/ interessiert keinen Prüfer ( langes Fragen weckt nur schlafende Hunde )- ordentliche Arbeit vorausgesetzt und lass ihn nicht zu laut werden!
cu
Teutates
2 members (Nuncanadamas, IVO30),
247
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
