Seite 3 von 4 1 2 3 4
JPH #166846 16/01/2007 13:01
neokat Offline OP
Freier Name
Freier Name
naja dann werd ich am we mal die zündung prüfen, habe ne schon ne neue verteilerkappe besorgt nur bei dem thema vergaser bin ich noch nicht weiter, stromberg sind das nicht, werde mal nen bild reinstellen.
neokat Offline OP
Freier Name
Freier Name
oder doch ?
guckt mal hier so siehts bei mir auch aus
http://www.vebeg.de/images/losbilder/70335.002d.jpg
glocken haben beide, die frage ist wie gross die glocken sind smile
grosse glocken -> zenith (stromberg) vergaser
kleine glocken -> su vergaser
die su vergaser haben einbisschen mehr leistung
edit:
man siehts nicht so genau, aber das hier sind die grossen -> zenith
http://www.southafrica-2010.ch/gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1049
grad umgekehrt ist das mit den Vergasern <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering
Stephan
JPH Offline
yep - Du hast SU's....
Die kenne ich leider nicht so gut.... <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
edit:
ne stimmt schon. er hat die su, hab ich auch mal verbaut gehabt. hatte ich lieber wie die stromberg...
aber öl brauchen beide...
flo Offline
Braune Kerzen (rehbraun) sind eigentlich ein gutes Zeichen, das zeigt, daß die Zündung ok ist.
lg. flo
never touch a running system
flo #166852 17/01/2007 14:11
SU = Körbchengröße DD
Zenith/Stromberg = Körbchengröße A
Stephan
neokat Offline OP
Freier Name
Freier Name
@ desertrover
der war gut, jetzt kann ich mir die sache besser vorstellen.
also wie gesagt kerzen sind braun bis auf eine, der erste zylinder rechts, weiß ja nicht wie man die abzählt.
habe jetzt den verteilerkappendeckel neu drauf, probefahrt gibts heute und dann sehen wir weiter, habe da noch nen verdacht dass vielleicht auf einem zylinder die ventile nicht richtig eingestellt sind.
Funkt es an der Kerze im besagten Zylinder ?
JPH Offline
Ventile Einstellen ist leider (zum Glück!!) nicht beim V8 - wird über Hydrostössel geregelt. Wenn es da ein Problem gibt, ist in der regel leider die entsprechende Nocke platt.
Wenn Du den "ersten" Zylinder meinst, redest Du von Vorne (Kühler seite) oder von hinten (Spritzwand)?
JPH
20,177,720 Hertha`s Pinte
7,958,034 Pier 18
3,752,506 Auf`m Keller
3,682,652 Musik-Empfehlungen
2,714,443 Neue Kfz-Steuer
2,664,504 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 unsichtbar), 575 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,008
Mitglieder10,091
