Posts: 47 |
Hallo und gute Abend.
Mich beschäftigt ein kleines Problem scho seit ca. 3Jahren, seit dem ich meinen 59-12 habe. Bei warmen Motor, leuchtet im Standgas bei ca. 750 U/Min meine Ölkontrolleuchte auf, wenn ich ca. 20 U/min zulege erlischt sie sofort, wenn er etwas länger im Standgas läuft auch. Kennt einer das Phänomen (falls es eines ist), und die L�sung (au�er Drehzahl h�her stellen)? Ölstand ist Mitte zwischen Min und Max, Öl ist vollsyntetisch und ist vor einem Ölwechsel genauso wie nacher. Ölverbrauch ist normal.
Danke Gruß Oscar
Posts: 7,649 Likes: 134
Posts: 7,649 Likes: 134 |
Hallo Oscar
um das Problem einzugrenzen, solltest Du den Öldruck mal messen (lassen). Wird der Solldruck im Leerlauf erreicht, kannst Du mal den Geber tauschen. Andernfalls, wenn der Druck zu niedrig ist, wäre ggf zu prüfen warum, z.B. Ölpumpe oder Regelventil.
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
das hatte ich bei meinem 40.10WV Bj 1992 auch. War auch beim Start des warmen Motors so inkl. Klickern der Hydros! Keiner wußte Rat <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Habe den Öldruck bei Iveco-Gruber prüfen lassen: ALLES iO. Öldruckgeber ist auch erneuert. Habe auf Mobil 15W40 gewechselt und die Lehrlaufdrehzahl auf ca. 900umdr/min erhöht. Außerdem habe ich den Temperaturfühler für die Lüfterzuschaltung mit einem Schalter am Armaturenbrett brückbar gemacht. Im Sommer läuft der Lüfter bei warmen Motor immer mit. Das Kühlsystem habe ich gereinigt und gespült. Jetzt tritt das Problem nur noch ganz selten auf.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 509 |
Das Problem ist der Öldruckschalter, der sehr eng toleriert ist. Drehzahl auf 800 U/min hochstellen und/oder eventuell Schalter erneuern,, die gehen schon mal kaputt. mfg, Erich
Posts: 47 |
Ok, Öldruck- und Thermometer sind sowieso schon im Budget eingeplant, Drehzahl auf 800 U/min werde ich dann auch machen. Mit dem Öldruckschalter wird auch eingeplant.
Danke Gruß Oscar
JanR
West Münsterland
1 members (WoMoG),
388
Topics44,421
Posts675,832
Members10,120
