Seit einiger Zeit macht mein Defender (Td5 MY03) ein neues Geräusch, das mir (im Gegensatz zu den bisherigen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />) nicht so richtig gefallen will:
- ein "Schnattern" aus dem Motorraum
- nicht sehr laut, aber deutlich hörbar
- nur über ca. 2500 /min (= 100 km/h im 5. Gang)
- nur bei warmem Motor
- nur unter Last (beim Gaswegnehmen sofort weg)
- Frequenz ist drehzahlabhängig
Näheres zur Frequenz: eine Krümmerflansch-Undichtigkeit an einem einzigen Zylinder (zu sehen ist bisher nix, muß allerdings für den hintersten Zylinder erst noch das Hitzeschutzblech wegschrauben) ergäbe bei 2500 /min eine "Schnatterfrequenz" von 21 Hz - das könnte passen, scheint mir fast noch niedriger, auf keinen Fall höher (also kein Geräusch "1x pro Kurbelwellenumdrehung", sondern nur max. alle 2)
Krümmer undicht? Ich erinnere mich, daß das eher als "Pfeifen" beschrieben wurde, und daß es auch bei niedrigen Drehzahlen hörbar sei?
Ist ja - wahrscheinlich - nix elektronistisches... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ... würd' mich über ein paar Hinweise bzw. Tips freuen - danke!
G`Day,
ich hatte ja schon mal "Krümmer undicht" und kann dir auch nur vom "pfeifen" berichten.
Könnten das ggf. die Düsen sein ?
Landy on
Bernd W. Hennig
E-Mail: consulting@hennig.de
Phone: +49 173 451 6667
PD-Elemente, hmm... da könnte was dran sein.
Ich hab grad während der Heimfahrt auf die Power Balancing - Werte geschaut: der Zylinder 4 tanzt bei höheren Drehzahlen ein wenig aus der Reihe, allerdings immer noch innerhalb der Toleranz.
Das Schnattern ist übrigens nicht nur beim Fahren, sondern auch im Leerlauf zu hören, sofern die Drehzahl über 2500 /min kommt.
Hat hier echt noch niemand dieses komische Geräusch gehabt? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Äh, doch, ich. Beim Holzholen mit Hänger . Neues Geräusch (TD5 My 2000) Chipped. Ich befürchte den Krümmer, ignoriere das aber bis es deutlicher wird. Ergebnis wird dasselbe sein: Krümmer planen, Stehbolzen "Helicoilen" ...
Ist wie die Kernaussage bei meinen Beißerchen: "Tut aber noch nichts weh!"
Aber weiter! bin gespannt.
Grüße Hubertus
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Krümmer planen
vorher glühen!
dann mit kupfermutter normal anschrauben und mit V2A mutter kontern.
DerHund #167262 16/01/2007 21:50
..schaust du dir das während der Fahrt an ?
Landy on
Bernd W. Hennig
BerndHennig #167263 17/01/2007 00:44
@Hubertus: ahh! genau so ein Geräusch wie beschrieben, oder anders? Sach doch ma näheres...
@Bernd: ähh ja... aber nur ab und zu ein kurzer Blick auf den kleinen Touchscreen-PC am Armaturenbrett, nicht schlimmer als wie wenn jemand auf sein Navi oder Radiodisplay schaut... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
Ok... nächste Aktionen sind dann wohl a) ZK-Deckel runterschrauben und reinschauen, und b) Krümmerbereich freilegen und genau untersuchen - wahrscheinlich erst am Wochenende... brrr jetzt wär' eine schöne beheizte Werkstatt recht! <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
6er und 8er Helicoil hab ich von div. Motorrad-Aktionen noch genug da <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (BMW baut auch so Walzbleibolzen & Softalu-Motorgehäuse <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" />)
DerHund #167264 17/01/2007 00:57
Grad noch ein interessantes LR-Bulletin gefunden... das Problem B klingt schon schnatterverdächtig... mal schauen, aber Krümmer wär mir fast lieber (klingt billiger) <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
DerHund #167265 17/01/2007 18:23
Jo, laß uns den Krümmer nehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Zusatzgeräusch bei 80 - 100 km/h, war vorher nicht da.
Wie soll ichs beschreiben, kommt von vorne links (sowas täuscht aber oft) schnattern ist ganz gut ausgedrückt, aber nicht sehr laut.
Ist eben neu, daher aufgefallen.
Muß eh die große Inspektion machen, soll Frank sich ärgern!
Geglüht würd ich den Krümmer schon kriegen, aber geplant nicht, da endet die Gartentischschleifpapierpräzision dann doch.
Zu den Helicoils, R 75/5 Motor im Gespann, da bin ich drauf gekommen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße Hubertus
>> Helicoils, R 75/5 Motor <<
also wer DIESES Motorgehäuse konstruiert hat (fast gleich wie meins, R100RS), dem gehört der ***** ****** ... das ist schlimmer als 10 Engländerkonstruktionen auf einem Haufen <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Danke für die Rückmeldung - der Landy schnattert noch munter, vor dem Wochenende geht schraubmäßig eh nix. Auch wenn der Motor noch nicht bumm macht - interessieren würd's mich halt schon, was da so tut <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
armin77
armin77
Deutschland, Bayern
20,864,060 Hertha`s Pinte
8,200,811 Pier 18
3,908,998 Auf`m Keller
3,880,752 Musik-Empfehlungen
2,881,434 Neue Kfz-Steuer
2,862,860 Alte Möhren ...
0 members (), 1,233 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
