Posts: 171 |
Hallöle!!
Ich hab nen ca 5 Jahre alten Sony KV32WF3D der folgendes Symptom zeigt. Er lässt sich normal einschalten, Bild und Ton kommen ganz normal in gewohnter Qualität. Aber nach 10 bis 30 Minuten schaltet das Bild ab (wird schlagartig schwarz) und nur noch der Ton ist da. Er läßt dann auch noch Programwechsel zu aber es kommt kein Bild mehr. Wenn man ihn dann ausschaltet (Standby) und wieder anschaltet kommt er wieder mit Bild und Ton. Jedoch ist dann die Zeit kürzer bis das Bild verschwindet. Das automatische Entmagnetisieren über Ein/Ausschalten und Stromlosmachen über 48h habe ich auch schon probiert. Und ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte bzw. was da defekt sein könnte.
Das gute Stück war halt nicht ganz billig und ist auch eigentlich sehr gut, darum möcht ich ihn nicht einfach entsorgen. Aber einfach einen Fernsehladen zu bemühen scheint mir auch riskant. Daher meine Frage, kann jemand von Euch einschätzen ob das ein großes/teures Problem sein kann oder vielleicht eher was Kleines, das die Bemühung eines Reparaturdienstes lohnen würde.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Andreas
Hier sind doch alle gleich....
Posts: 424 |
Hast Du schon mal das Gerät hinten aufgemacht und mit Druckluft durchgepustet? Am besten draußen machen, da wird ordentlich was an Staub rauskommen. Die Fehlerbeschreibung hört sich arg nach einem Überhitzungsproblem an.
Low Life is no Life!
Posts: 171 |
Nein, das habe ich noch nicht versucht! Ich habe so in Erinnerung, daß selbst bei gezogenem Netzstecker noch Hochspannung im Gerät anliegt. Wo ist das denn genau? Mit Strom habe ich es nicht so...
Andreas
Posts: 4,440 |
Wo ist das denn genau? Andreas Genau da, wo deine Haare anfangen sich zu kräuseln <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Andreas Ab dem Zeilentrafo nach oben zur Röhre ist es kritisch. Und die Bildröhre verhält sich wie ein Kondensator, mit ca. 30 KV drauf. Da zuck man ganz schön zusammen ..... Joachim
Posts: 424 |
Damit kann man so schöne lange Blitze ziehen <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />.
Also Gerät nach draußen bringen, natürlich nur im Trockenen, die Rückwand öffnen und mit Druckluft reinpusten ohne hinten an die Technik im Bereich der Bildröhre zu kommen. Fernseherinnereien ziehen den Staub in Unmengen an und nicht wenige Fernseher sterben nach Jahren den Hitzetod. Das Durchpusten lohnt sich übrigens auch bei Röhrenmonitoren.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Das Durchpusten lohnt sich übrigens auch bei Röhrenmonitoren. Über welche Art von Fernsehgeräten wird denn hier gerade gesprochen wenn nicht Röhre ?
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Klingt stark nach grauer Tonne <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Typisches Fehlerbild für einen defekten Zeilentrafo. Zeilentrafo wird warm, dehnt sich aus, kriegt Windungsschluss - Schluss <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Fünf Jahre alt? Lohnt nicht!
Posts: 424 |
Über welche Art von Fernsehgeräten wird denn hier gerade gesprochen wenn nicht Röhre ? Seit wann sind Computermonitore Fernseher?
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
aufgebaut sind se doch ziemlich identisch ?
1 members (G300GD),
262
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
