Posts: 498 |
Hallo Ihr Zwegs Motorumbau 240 auf 300D:weiß jemand wie lange die Kardanwelle beim 300 GD zwischen 4 Gang Schaltgertriebe mit 8 Lochflansch und Verteilergetriebe ist. ( von Flaschende zu Flachende )
MFG ; MGW : <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 2,360 |
Kann morgen mal messen, aber ich meine es sind 410mm...
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Es gibt zwei Ausführungen, 391mm und 409mm, je nach Baujahr...
Posts: 498 |
hey, es ist ein BJ 11/1981
Flanschdurchmesser 90mm bis FgNr 022529: 409mm Flanschdurchmesser 100mm bis FgNr 022529: 409mm Flanschdurchmesser 100mm ab FgNr 022530: 391mm
Sollte also nach Deiner Beschreibung 409mm sein
Posts: 498 |
So genau wirds warscheinlich nicht gehen , es ist ja noch ein Schiebestück dazwischen .
Posts: 2,360 |
Das Maß gilt im zusammengeschobenen Zustand - geht schon genau...!
Posts: 498 |
wie soll ich das genau verstehen ? zusammengeschoben wird sie gemessen ,und beim Einbau muss sie eventuell etwas auseinandergezogen werden. oder ?
Danke für Eure hilfe ..
Posts: 2,360 |
Ich will mal so sagen: Ich habe den Umbau gemacht von 240 auf 300 Diesel. Meine ursprüngliche Welle war länger. Die neue Welle (300 Diesel m. 4-Gang zu VG) hat nun dieses Maß. Ich habe sie vor einigen Monaten vermessen, da ich auf Automatik (braucht eine noch kürzere Welle) umbauen will.
BTW: Hat jemand noch einen Getriebeflansch (8-Loch) rumliegen? Gruß Fischi
wie soll ich das genau verstehen ? zusammengeschoben wird sie gemessen ,und beim Einbau muss sie eventuell etwas auseinandergezogen werden. oder ? Nicht nur eventuell. Die Welle darf auch unter ungünstigsten Bedingungen im Fahrzeug, wenn sich die Getriebe in ihren Lagern bewegn, nie ganz zusammengeschoben werden. Das würde Dir auf Dauer eines der Getriebe killen.
1 members (Catalin),
471
Themen44,263
Posts671,876
Mitglieder9,904
