#167984 17/01/2007 18:38
MGW
Hallo Ihr
Zwegs Motorumbau 240 auf 300D:weiß jemand wie lange die Kardanwelle beim 300 GD zwischen 4 Gang Schaltgertriebe mit 8 Lochflansch und Verteilergetriebe ist. ( von Flaschende zu Flachende )
MFG ; MGW : <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Kann morgen mal messen, aber ich meine es sind 410mm...
Es gibt zwei Ausführungen, 391mm und 409mm, je nach Baujahr...
MGW
hey, es ist ein BJ 11/1981
Flanschdurchmesser 90mm bis FgNr 022529: 409mm
Flanschdurchmesser 100mm bis FgNr 022529: 409mm
Flanschdurchmesser 100mm ab FgNr 022530: 391mm
Sollte also nach Deiner Beschreibung 409mm sein
MGW
So genau wirds warscheinlich nicht gehen , es ist ja noch ein Schiebestück dazwischen .
Das Maß gilt im zusammengeschobenen Zustand - geht schon genau...!
MGW
wie soll ich das genau verstehen ? zusammengeschoben wird sie gemessen ,und beim Einbau muss sie eventuell etwas auseinandergezogen werden. oder ?
Danke für Eure hilfe ..
Ich will mal so sagen:
Ich habe den Umbau gemacht von 240 auf 300 Diesel. Meine ursprüngliche Welle war länger. Die neue Welle (300 Diesel m. 4-Gang zu VG) hat nun dieses Maß. Ich habe sie vor einigen Monaten vermessen, da ich auf Automatik (braucht eine noch kürzere Welle) umbauen will.
BTW: Hat jemand noch einen Getriebeflansch (8-Loch) rumliegen?
Fischi
Nicht nur eventuell. Die Welle darf auch unter ungünstigsten Bedingungen im Fahrzeug, wenn sich die Getriebe in ihren Lagern bewegn, nie ganz zusammengeschoben werden. Das würde Dir auf Dauer eines der Getriebe killen.
JJ_110
JJ_110
Breinig
20,408,172 Hertha`s Pinte
8,049,374 Pier 18
3,812,621 Auf`m Keller
3,744,489 Musik-Empfehlungen
2,768,644 Neue Kfz-Steuer
2,720,433 Alte Möhren ...
1 members (moodybloo), 1,163 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
