Posts: 336 |
Mach doch erstmal einen neuen Geber rein. Bei mir hat das Wunder gewirkt nachdem die Lampe manchmal aus unerfindlichen Gründen anging. Kost nicht viel und ist eifacher als gleich die Ölwanne abzubauen. Meiner ist allerdings 300 tdi und nicht td5. Da spinnen die Dinger wohl öfter mal.
Asmus
Posts: 44 |
Danke...
Dann werde ich mal mit dem Geber anfangen, dann die Ölwanne... Da das ja nun doch nicht jeder Defender scheinbar hat <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die fehlerbeschreibung weist eindeutig auf eine undichtigkeit in der ölsaugleitung hin (korrekter ölstand vorrausgesetzt). ich weiss jetzt nicht, wie die beim td5 aussieht, denkbar ist ein riss in der leitung, knapp unterhalb des ölspiegels bei waagerechtem fahrzeug. sobald das auto schräg steht, kann durch diesen riss luft angesaugt werden und der öldruck fällt ab. möglicherweise ist dort auch eine verbindung zwischen ansaugkorb und saugleitung, die sich gelöst hat. nochmal: ich würde nicht mehr mit dem auto fahren. sollte sich die verbindung ganz lösen, ist der motor im sack! ölwanne abschrauben dauert beim tdi ne viertelstunde.
Posts: 44 |
Hallo Selbermacher,
danke für Deine Info´s... die Ölkontrollampe geht aber niemals während der Fahrt an egal wie Schräg ob hoch oder runter, dann müsste er ja auch dann kein Öl ansaugen , oder ??
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 637 |
....selbst wenn der mal kurz!!! während der Fahrt etwas Luft saugt, muß der Öldruck ja nicht gleich bis unter 0,5 gehen. Aber wenn er eben auch nur kurz drüber ist, kann das über längere Zeit schon zuwenig sein...... gruß thomas
kommt auf die grösse des spaltes an. die förderleistung der pumpe steigt bis zum öffnungsbeginn des druckbegrenzungsventils kontinuierlich mit der motordrehzahl an. eine kleine leckage macht sich bei einem hohen volumenstrom nicht unbedingt bemerkbar, bei dem geringen volumenstrom im standgas aber schon. das ganze mag auch eine andere ursache haben, aber ich würde dort zuerst suchen, zumal der aufwand gering ist und sogar von einem technisch unbedarften ausgeführt werden kann. bilder für ne ölwannenmontage gibts bestimmt auf rainer's seite.
vielleicht kann mal jemand ein bild vom td5 ölansaugsystem reinstellen?
so, da hamwer was: denkbar wäre ein lösen der schrauben pos.29 bei meinem 150.000km alten tdi war es auch so, das sich eine von drei saugleitungsbefestigungsschrauben verabschiedet hat (lag in der ölwanne rum).
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich kann da selbermacher nur unterstützen.
es ist kein groser aufwand die wanne runter zu machen. und danach ist man auf der sicheren seite! wenn die wanne schon runter ist, dann auch die schraube vom ölpumpenzahnrad gleich frisch einkleben. (pos. 16).
ich weiss, es ist viel bequemer, den öldruckschalter zu wechseln. dabei macht man sich nicht so dolle die hände schmutzig, bzw. muss nicht in die werkstatt.
aber erwiesener massen ist das "ölpumpenproblem" am td5 IMMER eine kontrolle wert.
man riskiert dabei tatsächlich einen kapitalen motorschaden.
Posts: 44 |
So dann will ich mal den aktuellen Stand schildern...
Hatte die Ölwanne runter alles fest und an der richtigen Stelle, Ölpumpe auch fest, kein Schlamm in der Ölwanne... neues Öl eingefüllt. Dann habe ich den Geber getauscht und gleich noch ein Öldruckmanometer von VDO angeschlossen.
Ist der Wagen Kalt im Stand ca. 2,5 Bar bei warmen Motor ca. 1,0 Bar ... ist der Wagen in Bewegung dann je nach Drehzahl bis 4 Bar. Steht der Wagen am Hang dann ca. 0,9 Bar starte ich den Wagen dann erneut wird minimal der Öldruck aufgebaut suuuuper langsam oder bei erhöhter Drehzahl Ist das so bei einem 110 MJ 2003 ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Habe das auch mit einem 90 getestet allerdings MJ 2006 alles i.o. Lampe sofort aus...
Hat noch einer ne Idee oder fährt jemand auch einen MJ 2003 und testet das mal ??? Muss aber schon eine richtige Steigung von mind 20-30 % sein <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Danke und viele Grüße Torsten
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
