Posts: 1,403 |
Hi, das Thema Hupe ist ja schon zwei oder drei mal angesprochen, aber ich machs nochmal. Erst hat mir gestern ne Alte im Astra Kombi böswillig die Vorfahrt genommen, sodass ich mächtig bremsen musste und dann keine 5 Minuten später auf der AB schaut ein A6 Fahrer nicht in den Rückspiegel und fährt mir beim Spurwechsel fast nebenrein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Da hat man schon so ein großes Auto und wird immer noch "übersehen" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. Hab jedesmal gehupt aber wenn ich ehrlich bin, mein TÜV-freie Kompressorhupchen hört man im Innenraum kaum noch und wenn man es im Landy schon nicht mehr richtig hört, wie soll man das dann erst im A6 hören. Jetzt denke ich wieder über mehr Sound beim Hupen nach. Ich bin mir nicht ganz sicher in welche Richtung ich gehen soll. 1. gäbe es Kompressoranlage mit Lufttank Die günstige alternative für alle Fahrzeuge ohne Bremsdruckluft. Für den typischen Lkw-Sound ! Der Kolbenkompressor hält den Druck permanent auf 6-7 bar. Sinkt der Druck unter 5 bar, wird der Kompressor durch den intigrierten Druckschalter eingeschaltet und der Kesseldruck neu aufgebaut. Die Anlage ist leicht einzubauen und wird durch einen separaten Hupenknopf betätigt. Die Anlage wird komplett mit einem Druckluft-Doppelhorn geliefert. Extreme Lautstärke : 170 db* *Herstellerangabe
Technische Daten
- Kompressor : 13 x 8cm, 15A wartungsfrei, leistungsstark - Lufttank : 25 x 15 cm - Druck : 6-7 bar - Betätigung : Elektroventil / Hupenknopf
Ersatzkompressoren finden Sie unter Fanfaren Zubehör weiter unten auf dieser Seite ! Kompressoranlage mit Lufttank 12 Volt Art. 3037 EUR 229,00 Klingt ja nicht schlecht so weit, bis vielleicht der Preis, so nur fürs hupen. 2. oder eher so was: Starktonhörner von THW und Feuerwehr Was ist denn besser (lauter, durchdringender) der Kompressor von oben (die 170 dB glaub ich nicht) oder eher so zwei E-Horns. Die Hupe sollte vorallem laut, Laut und nochmals LAUT sein, der Ton nicht allzu hoch so LKW mäßig wäre TOP, aber bei wenig Platz schlecht machbar, kein utopischer Preis, ob Legal ist egal <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> und im Landy noch ohne Probleme montierbar, kein Schiffsnebelhorn, bisschen groß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Was meint Ihr was soll ich nehmen, raus mit den Geheimtipps, was habt Ihr so verbaut???
Micha
Geht nett - gibts nett
Hilux-Flexer
Hilux-Flexer
Posts: 719 |
Oh ja <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> so ne böhse tiefe hupe könnt ich auch brauchen.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> weil jetzt ists blöd.. ich hab nen böhse auschauendes auto und dann...haucht meine hupe nen zartes "pieppiep" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> da lachen die andern sich erstmal tot bevor sich da was tut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
Wenn schon, denn schon.... HUPE!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Posts: 1,403 |
HAb doch geschrieben, für MONTAGE AM LANDY!!! Wie denn, wo denn soll ich denn das Ding, nä ich will gar nicht trüber nachdenken, wie das aussieht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Micha
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
auch wenns ned intressiert, erlaubt sind 120 oder 130db, nur so als anmerkung. & warum ned die schiffshörner, 650kg trägt der landy, & 18km is doch ned schlecht?
aber im ernst. was lauter, durchdringender, besser,.... is, is schwer zu sagen. was genau willst du, ausser laut. durchdringend hängt unteranderem auch von der frequenz ab, willst etwas das eher breit strahlt, oder weit geht? 1 klang, oder 2 klang? wieviel platz willst du "verbauen" (kompressor, kessel,.... oder einfach was kleines hinterm kühlergrill)? wie gut soll die signalquelle ortbar sein. wie sagt man doch im allgemeinen so schön, wohin man einen subwoofer stellt ist egal, weil mensch den bass eh ned orten kann. fragen über fragen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 1,403 |
aber im ernst. was lauter, durchdringender, besser,.... is, is schwer zu sagen. was genau willst du, ausser laut. durchdringend hängt unteranderem auch von der frequenz ab, willst etwas das eher breit strahlt, oder weit geht? 1 klang, oder 2 klang? wieviel platz willst du "verbauen" (kompressor, kessel,.... oder einfach was kleines hinterm kühlergrill)? wie gut soll die signalquelle ortbar sein. wie sagt man doch im allgemeinen so schön, wohin man einen subwoofer stellt ist egal, weil mensch den bass eh ned orten kann. fragen über fragen.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> Es sollte: 1. Laut. !!!! 2. durchdringend !!!!! 3. eher breit, kilometer weit ist nicht nötig !!! 4. 2 Klang !! 5. Platz naja im Motorraum ist ja nicht ganz so eng, das Teil mit dem Kessel sollte da schon Platzfinden, also allzu kleion muss es nciht sein. 6. Gut ortbar, soll ja der wissen wo es herkommt. !!!
Micha
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hmm, wenn Du Druckluft an Bord hast (woher auch immer) haben sich parallel geschaltete Feuerwehrhörner bewährt. Der Ton, der durch das Parallelschalten erzeugt wird, geht durch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ansonsten versuch´s mal hier...
Posts: 909 |
auch wenns ned intressiert, erlaubt sind 120 oder 130db, nur so als anmerkung. & warum ned die schiffshörner, 650kg trägt der landy, & 18km is doch ned schlecht? 18Km meinst du doch bestimmt zusätzliche entgeschwindigkeit, bei nach hinten gedrehten Tröten! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wo Wege enden, beginnt die Freiheit....
Gruss Kai
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,
ich hab 2 elektrische Sondersignalhörner (ohne Tonfolgerelais <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) von HELLA hinterm Kühlergrill, das macht krachmäßig schon ordentlich was her und ist simpel nachzurüsten.
Der Hit sind natürlich Martinshörner mit ausreichender Luftversorgung (Kessel, Tauchflasche). Das drückt dann schon ordentlich im Gesicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mal beim ebay unter Martinshorn oder Sondersignalanlage suchen. Da bin auch fündig geworden.
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Ich hätte da noch was zu vergeben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> 80/86cm ohne Kompressor VHB 130,- Euro, mit 3,5bar Elektrokompressor VHB 190,-Euro. Zulassungsnummer E3
1 members (RolandThalia),
1,706
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
