Hi, Hat einer ne passende Seite für das Thema oder Erfahrungen Windschutzscheibenaus/einbau. Hab im Forum geschaut aber nix gefunden <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Von innen gleichmässig nach aussen drücken wes ich schon - das kostete Geld diese ungleichmässigkeit... <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Grüßle
G Bolle
P.S. Bin über jeden Hinweis dankbar
E
E Offline
Zuerst die Dichtung von aussen einschneiden und dann die äussere Dichtungshälfte abziehen.
Danach die Scheibe von innen nach aussen drücken.
von Innen die Dichtlippe des Scheibengummis hinter den Blechrand drücken / hebeln. Verwendung von zwei Schraubendrehern o.ä. notwendig. Im Prinzip Umkehr des Einbaus.
Gruß JohannesJ
Wie Egge schon schrieb:
Dichtung aufschneiden, und gut. Alles Andere ist Murx, insbesondere, die alte, harte Dichtung wieder einzubauen.
Es sei denn, sie ist erst 1 Jahr alt oder so.
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Moin..
Ich mach das (auch bei alten Dichtungen) mit Metalspachteln
Erst einen kleinen anfang mit Schraubendreher und dann grossflächig mit den Spachteln.
Wiedereinbau auch von alten Dichtungen...
vor dem Einbau in heisses Wasser legen....dann mit Spülmittel enreiben und mit Schnur einbauen,flutscht wie von selbst
Chrischaan
Die alte Dichtung muß raus.
Habe ich vorne und hinten so gemacht. Du sparst Dir Zeit und hast weniger Risiko, dass was futsch geht oder nachher nicht dicht ist.
Die neue Dichtung vorne kostet ca. nen Fuffi, also nicht mal ein halber Tank Sprit <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Alex
Was klappert ist dran!
Freier Name
Freier Name
Ich verwende auch die alten Dichtungen wieder (so bis 10 Jahre alte). Dichtmasse muss sowieso drunter, dass es sicher abgedichtet ist. Ich meinte, die Dichtung wäre wesentlich teurer als 50 EUR.
Die Dichtung wird mit Schraubendreher in 3cm-Schritten von innen nach aussen über den Rand gedrückt. Wenn man etwas Übung hat, geht das sehr schnell. Die Dichtung reinigen (ggf. unbedingt alle Splitter entfernen). Dichtung an neuer Scheibe ansetzen. Die Naht an der Dichtung gehört unten in der Mitte. In die Dichtung aussen ein dünnes Seil oder Schnur einziehen. Scheibe von aussen andrücken und Schnur nach innen wegziehen. Dadurch zieht man die Dichtung über die Kante. Zum Schluss Dichtmasse von aussen anbringen (kostet nicht viel). Scheibe reinigen.
Primär ging es, glaube ich, darum, die Scheibe heil zu lassen...
G Offline
mir sind rst zwei Frontscheiben kaputtgegangen...
aber das lag nicht an der methodik,sonder am G der auf der seite/Dach lag....
aber was sag ich?
Irgendwas ist ja immer
MfG Gruß Chrischaan
vielen Dank erst ma!!! <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
ICH werde mich versuchen...je nach Ausgang wird dann alles neu oder eben wieder verwendet. Werde leider nicht berichten wie es ausging heheheh <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> wer blamiert sich scho freiwillich... <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
grüßle
G Bolle
20,410,578 Hertha`s Pinte
8,053,844 Pier 18
3,813,488 Auf`m Keller
3,744,676 Musik-Empfehlungen
2,769,500 Neue Kfz-Steuer
2,720,544 Alte Möhren ...
2 members (CarstenKausB, 1 invisible), 412 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,033
Members10,127
