Page 1 of 3 1 2 3
#169116 22/01/2007 22:36
Hallo G Freunde
gestern hat mein G gestreigt.Fehler nach ca.80 km leuchtet
ABS auf, Radio geht an und aus.Motor abgestellt,dann keine Funktion mehr.Batt.ist Leer.Gelbe Engel angerufen nach 15 Min da,Fehler festegestellt Lima defekt.Ich heute in die MB Werkstatt keine Lima vorhanden,kosten für nur Lima 463.-€???? ist ja auch ein 463er.Ist es nicht möglich nur den Regler zu tauschen ca. 20.-€.Hat jemand Erfahrung mit dieser Geschichte.Läßt sich die Lima ausbauen ohne den Kühler und Lüfterrad auszubauen. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ja, macht dir jeder Boschdienst. Die sind allerdings auch schlau und wissen, was eine Tausch LIMA kostet.
#169118 23/01/2007 08:22
G Offline
Hallo -
den Regler kann man auch im eingebauten Zustand tauschen.
Habe ich so getan und nur die Kohlen erneuert.
Geht ziemlich eng und fummelig her, aber geht.
Wenn die Schrauben vom Deckel vergammelt sind,
wird es etwas schwieriger.
Wenn es nur die Kohlen sind z.B. abgenutzt oder vor Dreck
klemmend, dann wird es nicht teuer.
Gruß Chris
ich hatte 2001 das gleiche Problem bei DC wurde mir eine Überholung angeboten da ein Tauschaggregat schon Damals sauteuer war und ich bin bis Heute mit der Instandsetzung zufrieden und hatte seitdem keine Probleme mit der Lima mehr.
Der Aus- und Einbau bei DC kostete ca. 240.-DM (120.-€)
Die Überholung wurde von einem Fachbetrieb (vermutlich Bosch)gemacht,Kosten ca. 220.-DM (110.-€)
Gruß Mike !!!
Regler tauschen, würde ich wegen des Deckels beim nur im ausgebauten Zustand des Generators.
Und wenn der Generator wirklich defekt ist dann kann man ja auch gleich einen großen rein hängen.
Ich schließe mich Thomas an . Bei 3.2.1... gibt es des öfteren große Limas . Da passt der Schnorchel zwar nicht mehr dran aber wer eh meist Straße fährt dem sollte das egal sein .
Gruß Jürgen
Es gibt ja auch Deckel für die größeren Limas - aber wer kauft bitte eine neue Lima bei Mercedes? Solche Kunden hätte ich auch gern. Grüsse Marcus
also für die großen Generatoren gibt es keine Deckel.
Oder was meinst Du mit groß.
Ihr kennt doch meinen Standpunkt, 150 A Generator und Vliesbatterie sind der richtige Mix.
Lichtmaschinen für meine Kunden kaufe ich auf dem freien Markt,natürlich mit Garantie.Von 3-2-1 halte ich nicht viel bei Neuteilen,war bislang nur billiger Schrott.Kann die Firma AES nur als Lima und Anlasserlieferant empfehlen.
Billiger Schrott mit Bosch und DB Nummer oder was läst Du Dir andrehen?
Page 1 of 3 1 2 3
Katja
Katja
Brühl, NRW
20,918,440 Hertha`s Pinte
8,214,211 Pier 18
3,917,839 Auf`m Keller
3,895,940 Musik-Empfehlungen
2,893,718 Neue Kfz-Steuer
2,876,585 Alte Möhren ...
0 members (), 344 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
