Page 3 of 3 1 2 3
Archivar
Archivar
D.h. selsbt wenn das Kabel vom Generator zur Batterie defekt ist, so war das bei mir einmal, dann leuchtet die Ladekontrolllampe auch nicht auf, man merkt es nur wenn man einfach nicht mehr starten kann o.ä.
Oder man hat ein Voltmeter im G! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> meines ist von 1969 vom Käfer 6V, umgebaut auf 12 V !
entweder zusätzlich eingebaut oder im Kombiinstrument bei den G's ab 2000.
Fehlertabelle siehe Tipp56
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
ich glaube er meinte,warum die Ladekontrolle beim laufenden
Motor nicht leuchtete und somit ein Ladeproblem ankündigt!
Gruss haro
ich denke der Hans weis was ich meinte, wenn nicht soll er es sagen und Thomas und Thomas werden es ihm am 10.2. persönlich erklären.
...man hat mich gerufen....Ja das werden wir!
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Archivar
Archivar
<img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-laber.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
bis dann! Hans
Hallo Hans
Du siehst der Überfall ist geplant und angekündigt.
Hallo Haro
genau das war es , daß man ein messgerät dazu braucht ist für mich nicht nachvollziebar,bei so einem moternen G.
aber jetzt weiss ich bescheid.
für waß ist denn eigentlich die batterie anzeige.
nun wie schon so oft beschrieben, dient die Ladekontrollampe dazu anzuzeigen ob dre Generator eien Spannung erzeugt nicht dazu ob diese auch bei der Batterie ankommt.
Archivar
Archivar
Hallo Oldtimer,
man sieht sehr schön, wie die Batterie-Spannung beim Starten unter 12 Volt sogar absinkt und dann, wenn die Batterie geladen wird, langsam bis über 13,8 Volt ansteigt (je nach Regler und Ladezustand der Batterie kann dieser Wert differieren).
Bleibt die Spannung beim Fahren bei etwa 12 Volt stehen, ist etwas nicht in Ordnung, obwohl die Ladekontrollleuchte aus ist.
Gruß Hans
Hallo oldtimer
also mit dem messgerät ist die sache klar,so habe ich ja auch den defekt der lima festgestellt .ich meinte ja die batterie anzeige (rote lampe )im amaturenbrett.hätte ich ein voltmeter eingebaut hätte ich den gelben engel nicht holen müssen.jetzt werde ich ein voltmeter einbauen.bei meinem MB Bj.1935 der hat eine leuchte,wenn da die lima nicht funktoniert, dann leuchtet die rote lampe auf.
und das dachte ich sei auch bei einem G so.
Page 3 of 3 1 2 3
oepfu
oepfu
BE - CH
20,918,345 Hertha`s Pinte
8,214,186 Pier 18
3,917,822 Auf`m Keller
3,895,898 Musik-Empfehlungen
2,893,700 Neue Kfz-Steuer
2,876,562 Alte Möhren ...
0 members (), 770 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
