Seite 1 von 2 1 2
#169208 23/01/2007 12:18
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
momentan habe ich das mtf 94 im getriebe (2000er td5 Def.) und möchte umsatteln damit es sich etwas leichter schaltet.
nun habe ich etwas gestöbert und bin auf das dexron gestoßen.
aber welches ? in einem manual habe ich etwas von dexron II d gelesen und einige meinungen gingen sogar zum dexron III. z.b. motul hat beide im angebot oder doch lieber einen anderen hersteller nehmen?
was meint ihr dazu ?
ist das castrol smx-s (laut konfigurator bei castrol) wirklich defender tauglich ?
fragen über fragen
apollo #169209 23/01/2007 13:31
1
Hallo !
Ich habe in meinem 110er (Bj.2004) bis zum 40.000er Service das SMX-S drinnengehabt, ging eigentlich sehr gut, die Wkst. hat jetzt beim Service das MTF 94 (steht so auf Rechnung) reingetan, ich merk da nicht viel Unterschied....vielleicht im Sommer bei der Hitze.....bei mir kommt aber sowieso der Getriebeölkühler rein...Erfahrung vom Freund: bei sommerlicher Gluthitze und schwerer Anhänger nach Kroatien runter KEIN heißer Getriebetunnel mehr, laut VDO Temp anzeige maximal 90 Grad. Vorher ohne Ölkühler "kochender Tunnel" und schalten schon sehr schwer...die Getriebeöltemperatur liegt dann wahrscheinlich schon bei über 130 Grad....
Gruss aus Wien
von Hannes
apollo Offline OP
wenn da kaum ein unterschied ist, versuche ich mal das dexron IId
danke <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
apollo #169211 23/01/2007 17:34
Ich hatte auch mal das SMX-S drin. Ergebnis, der zweite Gang ging bei kaltem Motor fast nicht rein (im Winter). Habe dann auf Dexron III gewechselt und es war um Welten besser...
apollo #169212 23/01/2007 17:37
Freigeist
Freigeist
echt! Zuerst dachte ich: das gehört doch ins Reifenforum... <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
aber ganz einfach: fährst Du halb Gelände, halb Straße, tuts sicher das ATF
wenn Du mehr geländeorientiert fährst, ist sicher das MTF die bessere Wahl!
<img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
L.C. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
http://www.offroadhoch2.de
Lupo #169213 23/01/2007 19:12
apollo Offline OP
habe gerade gewechselt, bor war da ne brühe drin <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> das war so richtig braun gold schwarz grau <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
naja, jetzt ist dexron II d reingekommen. nach der ersten probefahrt kann ich nur sagen -> super klasse.
die geräusche sind fast ganz weg und das schalten ist ein traum geworden <img src="/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
so, jetzt erst mal badewanne und <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Lupo #169214 23/01/2007 19:14
apollo Offline OP
ey, reifenforum <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
apollo #169215 23/01/2007 19:17
J
J
im Ersten Landy immer Dextron III, jetzt MTF, schaltbarkeit schlechter, aber von Land-Rover empfohlen, da es unter dem Dextron III zu Getriebeschäden kam.
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
apollo Offline OP
genau, deshalb habe ich jetzt das dexron II d genommen. wird unter anderem in einem manual von lr vorgeschrieben(und in einem anderen mtf) <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />.
apollo #169217 23/01/2007 20:43
Homo Stupidus
Homo Stupidus
LR hat aber auch jahrelang die verwendung von dexron III befürwortet.
hab ich drinn,
kommt auch wieder rein.
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
