Gegenstand: Innen/Aussenthermometer (scheint bei ATU gekauft worden zu se..."> Gegenstand: Innen/Aussenthermometer (scheint bei ATU gekauft worden zu se...">
Hallo Foristi <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Gegenstand: Innen/Aussenthermometer (scheint bei ATU gekauft worden zu sein?)
Ziel: Statt ständig Knopfzellen zu ersetzten, eine Strom/Spannungsversorgung über 12V-Bordnetz basteln
Frage: wie muss so eine "Versorgung" aufgebaut werden?
Ich habe von Elektronik-Auslegungen keine Ahnung. Vielleicht kann mir von Euch jemand Tipps geben.
Meine Ideen dazu:
Es waren zuletzt drin: 1x SR~ und 1x LR-Knopfzelle. Also wird das Thermo. wohl mit 3V betrieben.
[Silberoxidzellen (SR) oder Alkali-Zellen (LR) - Nennspannung beträgt 1,55V (SR) bzw. 1,5V (LR)]
Leistungsaufnahme des Therm. wird wohl max. 0,5W sein (worst case: 200mA - realistisch: 50mA ??)
Die 12V über einen einfachen Widerstand schicken und so die 3V abgreifen wird wohl gaga sein, da die Autobatterie 11,xV bis ~14V haben kann ??
Deswegen stelle ich mir so eine kleine Schaltung mit einem "schwarzen Dreibein" (wandelt bei schwankender Eingangsspng. in einem gewissen Bereich in eine konstante Ausgangsspng. um) und bissl "drumrum" vor.
... mir fehlen die Fachbegriffe dazu ...
Bevor ich weiter strom-spannungs-technischen Kuddelmuddel tippe - vielleicht hat mich jemand verstanden und kann mir weiterhelfen.
Ich freue mich über Tipps, Schaltpläne etc.
Danke!
ps:
Löten, Schaltpläne lesen und Bauteile kaufen etc. kann ich - nur eben keine Schaltungen entwerfen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bei Conrad gibbets Festspannungsregler für solche Anwendungen.
Kosten kleines Geld und lassen sich auch von Elektroschreinern und Schlossern zusammenlöten <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
E
E Offline
So eine Knopfzelle (wenn's dann eine Markenzelle ist) hält doch bestimmt ein Jahr
und kostet ca. 1 Euro. Da ist doch eigentlich vertretbar im Hinblick auf die Bastelei
die Dir ansonsten bevorsteht.
hosenjagender Korbsammler
da würde ich gar nicht mehr basteln, das lohnt nicht. schau mal, dass habe ich mir gekauft.
[Linked Image von order.conrad.com]
Art.Nr.: 853397 - 62 für 18,41 euronen bei Conrad.de
gemeint sind wohl 0,05mA.....
Ich habe diese Problematik mit Batterien (Akku's) gelöst.
Vorschlag 1: 2 x Batt.Halter für AA (Mignon), Knopfzelle ausbauen und Kontaktzungen mit einen Stück Kabel an die Batteriehalter anlöten. Die Batt.Halter habe ich mit Heisskleber an die Rückseite des Thermometer geklebt. Das Batteriefach kann natürlich auch an einem abgesetzten Ort untergebracht werden.
Vorschlag 2 : 2 x AAA (Mikro)Batt.Halter (falls der Platzbedarf kleiner ist)
Die von mir betriebenen Thermo's laufen mit NiMH Akku's (~ 2200mAh oder grösser) dann "Jahre" ohne Batteriewechsel. Da ich für verschiedene Anwendungen Akkus's benutze und welche für den Umbau übrig hatte war das für mich die schnellste u. kostengünstigste Möglichkeit.
In Unkenntnis der Grösse Deines Thermo's kann es aus "Design-Gründen" nicht praktikabel sein....?
Wenn absolut keine Batterien - dann weiter im Thema "Festspannungsregler".
Gruß, Mic
dl4zbi / kd7knw / de1mic
LR Discovery I , 1993 , WoMo mit Dachzelt
LR Defender , 2015
Jein <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ich löte gern mal einen <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> und es wiederstrebt mir einfach Batterien zu benutzen wenn ich schon irgendwo Spannung zur Verfügung habe.
Batterien sind was für Weiber, Männer benutzen Stecker ( Al Bundy )
Bei 200mA wäre die knopfzelle nach ca. 1 Minute leer, die Stromaufnahme wird sehr deutlich drunter sein.
Die Knopfzellen werden ja auch irgendwann leer und die Spannung geht zurück, das Thermometer wird also auch noch mit 2,6 Volt funktionieren. Und weil die Stromaufnahme auch konstant sein dürfte, sollte ein einfacher Vorwiederstand funktionieren.
Du müßtest einmal die tatsächliche Stromaufnahme von dem Thermometer messen, und kannst dann den Wiederstand gemäß dem alten URI berechnen:
R=U/I ^= (14V-3V)/gemessener Strom (in A) ^= 11V/gemessener Strom.
hth
Frank
... alles deutsche Eiche!
Danke für Eure Antworten.
@apollo: sehr ähnlich sieht meines auch aus. Bei meinem ist der Ziggi-Anschluss aber nur für die Display-Beleuchtung.
@egge: in den letzten knapp 1,5Jahren sind 6 Knopfzellen draufgegangen. Weil das Thermo. so nett eingebaut ist, reisse ich beim Kzellen-wechselt immer mehr die Befestigung kaputt. Grobmotoriker eben <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
@Mic: jo, wird wohl ein noch kleiner Strom sein. Design ist mir unwichtig, praktikabel soll es sein. An diese Lösung mit den externen AA-Batt. hatte ich auch schon gedacht. Das klappt auf alle Fälle.
Ich bleibe mal an dem Festspannugnsregler-Thema dran.
Hasta!
20,256,875 Hertha`s Pinte
7,983,318 Pier 18
3,767,126 Auf`m Keller
3,698,482 Musik-Empfehlungen
2,732,367 Neue Kfz-Steuer
2,685,764 Alte Möhren ...
0 members (), 442 guests, and 0 robots.
Phil 5
Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon, lichtmaschine, Jendrzej
10,100 Registrierte Benutzer
Ozymandias 16,743
Foren41
Themen44,395
Posts675,576
Mitglieder10,100
