Ich habe es ..."> Ich habe es ...">
Page 2 of 2 1 2
Freier Name
Freier Name
@300GD:
Etwas Fett unter die Kunststoffkappen vom Wischer wirkt auch Wunder <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich habe es trotzdem vorgezogen die gelöste Mutter festzuziehen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> Fett habe ich vergessen zu erwähnen. Bei mir war noch viel drunter.
L
L Offline
Danke erst mal!
@300GD: mit Fußmatte meinte ich den Teppich (ist ein 463er) und bis der wieder trocken ist,... rausnehmen ist also auch ein wenig kompliziert.
Der Geruch ist ein wenig muffig/abgestanden bis säuerlich... konte es aber nicht eindeutig dem Kühlwasser zuordnen. Muss dann wohl doch mal das Amaturenbrett rausnehmen!
Christian
bevor Du den Heizungskühler ausbaust, versuche mal an die Schlauchverbindungen zu kommen (beim 460iger: Handschuhfach ausbauen).Bei mir war ein Schlauchbinder nicht fest und es tropfte leicht. Sofort Geruch nach Glysantin und beschlagene Scheiben!
Gruß JohannesJ
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Christian,
hatte bei meinem 300GD 463er auf der rechten seite auch den Teppich nass. Bei mir lag es an den Abläufen vom Schiebedach. Habe von oben mit Druckluft reingeblasen. Danach war alles wieder ok.
Daniel
L
L Offline
Hallo Daniel,
wo finde ich denn die Abläufe vom Schiebedach? Gehen die nur Rechts lang? Oder Beidseitig?
Christian
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Christian,
die Abläufe befinden sich auf beiden Seiten. Wenn du das Schiebedach aufmachst, findest du sie vorne rechts sowie links in der Ecke. Sie werden etwas von den Haltern des Windabweisers verdeckt. Die Abläufe enden in Höhe der A-Säule unten im Schweller. Bei mir war der rechte unten am Schweller mit Lehm völlig dich.
Daniel
Hallo Lorin,
bei mir kam das Wasser auch durch den Scheibengummi. Nach dem Abdichten war Ruhe.
Den dicken Einbauteppich vom 463er habe ich im Wäschetrockner getrocknet. Das war zwar mit Risiko verbunden, hat aber bei mir funktioniert. Der geschlossenporige Schaum war trotz der schwarzen Schutzfolie voll mit Wasser und selbst nach 1 Woche im Heizungskeller nicht trocken zu bekommen. Deshalb hatte ich mich zu der Radikalkur entschlossen.
Eisbär
ein trockenen Teppich oder Fzg. holt man sich wie folgt.
Ein Einbrennlackierer suchen, mit dem verhandeln und sein Prachtstück in die Kabine stellen ne Stunde einbrennen lassen bei geöffneten Fahrzeugfenstern <img src="/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />.
Ach ja vorher sauber waschen bzw. Lackoberfläche sauber gereinigt, keine Polierreste, Konserverierung oder Schmutz (Dreck auch) aufn Lack, na wird der Bursche scho dry. Trust me
Grüßle
G Bolle
Page 2 of 2 1 2
20,409,039 Hertha`s Pinte
8,052,289 Pier 18
3,812,956 Auf`m Keller
3,744,583 Musik-Empfehlungen
2,768,933 Neue Kfz-Steuer
2,720,465 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 874 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
