L
L Offline
ich habe dauernd nasse Fußmatten und bin mir nicht sicher, dass so viel Wasser vom ein und aussteigen ins Auto kommen kann! Gibt es typische Stellen, wo ab und an mal was reinlaufen kann?
Ausserdem kommt bei mir aus der Lüftung wenn ich die Heizung anmache immer feuchte Luft, ist das normal? Den Ansaugkastenablauf habe ich schon gereinigt. War zwar zu, aber hat nicht viel geholfen.
Vielleicht kann mir ja hier einer helfen???!!!
Schönen Abend erst mal
Christian
Kommt oft durch ausgeschlagene Wischerwellen rein,hatte aber auch schon bei div.Fahrzeugtypen das der Heizungskühler defekt war.Dann beschlgen auch die Scheiben.
So ist es
L
L Offline
Merkt man das Leck im Heizungskühler am Kühlwasserstand? Oder ist das im Allgemeinen zu klein und der Verlust zu gering? (habe da nämlich noch nichts festgestellt und scheue mich ein wenig das Amaturenbrett rauszunehemen und anders kommt man doch nicht an den Wärmetauscher, oder?)
Christian
Ist manchmal und am Beginn nicht viel was im Kühler fehlt.Man kommt schlecht an den Heizungskühler ran.
nach intensiven suchen nach dem Wassereinbruch hab ich meine Dichtung an der Windschutzscheibe erwischt. Da drückt sich des Wasser rein schön auf meine Fussmatte...Somit wird, wenn es wieder schöner wird das Experiment "Ausbau ohne Bruchglas" in Angriff genommen! Also bei mir ist es die Undichtigkeit der WSS.
Grüßle
G Bolle
Wird wohl Rost unter dem Gummi sein und dort reinlaufen.
Freier Name
Freier Name
Manchmal hat sich auch nur die Mutter vom Lager gelöst (hatte ich grad bei meinem 290TD). Wischerarm abnehmen, festziehen und trocken. Die Fußmatten gehören raus wenn es darunter feucht ist, sonst trocknet das gar nicht mehr.
À propos feuchte Luft:
In Ermangelung einer Bedienungsanleitung für meinen Wagen G350TD aus 11.94 (vielleicht hat ja jemand sowas zum "reinschauen" oder ein ungenutztes Exemplar...) kenne ich nicht die optimale Einstellung von Heizung/Lüfter/manueller Klima/Umluft für zügiges Scheibenbeschlag entfernen.
Heizung: klar, volle Pulle warm, was das Kühlwasser her gibt.
Lüfter: ebenfalls größte Stufe, was die Ohren und Fönfrisur ertragen, Richtung Scheibe und nach unten dicht.
Klima: an oder aus, welche Stufe oder egal, bei welchen Außentemperaturen?
Umluft: an oder aus?
Ist zwar evtl. etwas OT, könnte aber auch beim Trocknen feuchter Matten dienlich sein.
Noch zum Topic: man kann eigentlich riechen, ob der Wärmetauscher undicht ist, das Frostschutzmittel im KW hat schon einen spezifischen Geruch, ggf. mal am Vorratsbehälter oder Kühler Geruchsprobe nehmen. Andere Quellen für Nässe sind bekannter Maßen ja auch die Türen bei falsch verlegten Türinnenfolien oder vestopften Abläufen oder fehlende Ablaufstopfen im Boden und undichte Sicke/Naht unter dem Scheibenrahmen.
Niels
@300GD:
Etwas Fett unter die Kunststoffkappen vom Wischer wirkt auch Wunder <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@Niels:
Klimaanlage wirkt als Lufttrockner, bringt also was. Wobei ich nicht weiß, ob die Klimaanlage, wie beim 460, auf alle Düsen wirkt.
Umluftklappe auf jeden Fall aufmachen, sonst wirbelst Du ja die feuchte Luft nur im Auto rum. Kurzfristig kann es was bringen, sie zu schließen, langfristig aber solltest Du frische Luft reinbringen. Ausprobieren, hängt natürlich auch von der Wetterlage draußen ab... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
20,408,239 Hertha`s Pinte
8,049,528 Pier 18
3,812,663 Auf`m Keller
3,744,507 Musik-Empfehlungen
2,768,671 Neue Kfz-Steuer
2,720,438 Alte Möhren ...
1 members (brownie), 703 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
