#169408 24/01/2007 07:23
L
L Offline
Tach Gemeinde
Frage für einen Kumpel ohne PC
Landy 130-er 300 tdi MY ?
Von einem Tag auf den andern: Landy springt nicht mehr an!
Batterie OK, Vorglühen OK, Anlasser dreht und gemäss seinen Angaben fördert die Treibstoffpumpe – aber Landy springt einfach nicht an.... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ne Idee wo nachschauen?
isses arg kalt bei euch? Wieviel km hat der runter? Kompression?
L
L Offline
140'000 km, nicht unbedingt kalt (über 0°), obwohl er in ner Alphütte wohnt (darum kein PC)
Pumpe fördert bis zum Filter im Motorraum, aber eher knapp. Gem. seinen Aussagen kommt bei den Einspritzdüsen nix mehr an. Landy lässt sich auch beim „anziehen / anschleppen“ nicht starten...
Gibt’s noch nen Filter der unter Umständen völlig verschlammt sein könnte?
D
D Offline
Absperrventil an der Einspritzpumpe prüfen ,mal direkt Strom drauf obs da überhaupt aufmacht?wenn nicht dann rausschrauben und das ventil unten weg und wieder rein .Ist zwar doof beim ausmachen aber abwürgen tuts auch.Das ist aber nicht als dauerlösung gedacht nur im Tale wird ihm hoffendlich <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />wohl besser geholfen
mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen..
(G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Dieser Motor - sofern er dreht und Diesel ankommt - kann eigentlich garnicht anders, als anzuspringen.
Klingt also nach Dieselmangel, trotzdem die Pumpe funktioniert. Die müsste geprüft werden.
Der 130er Tdi hat (in vielen Fällen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) einen Wasserabscheider im linken hinteren Radhaus. Um den sollte man sich kümmern, d. h. entwässern und entsiffen. Oder das Teil ersatzlos rausschmeißen, wenn man sich hauptsächlich in der Zivilisation aufhält.
Ansonsten muss der Dieselfilter im Motorraum regelmäßig gewechselt werden, da er sich mit der Zeit zusetzt und nicht mehr die volle Dieselmenge durchlässt. Das macht sich auch vorher durch Leistungsmangel bemerkbar, bevor garnichts mehr geht.
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
L
L Offline
OK, danke Leute. Werd ihm das mal mitteilen. Im Moment kann er nicht gross schrauben - etwas zuviel Schnee und Kälte dort oben... Poa, bin ich froh wohn ich im "Flachland"
.. Wasserabscheider im linken hinteren Radhaus. ..
Ansonsten muss der Dieselfilter im Motorraum ...
. also Punkt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Beim Trecker habe wir eine Lötlampe genommen um dem Diesel das fließen zu erleichtern, beim Defender tut es ein Benzinkocher <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> -> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
sollte bei deinem Kumpel, wenn überhaupt, aber nur kurzzeitig helfen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
WFS on Board?
Gruß Rainer
L
L Offline
WFS on Board?
Ist das der Stecker für das Diagnosegerät? Ehrlich gesagt keine Ahnung...
Würde auch schwierig sein das jetzt zu überprüfen. Der Junge ist völlig eingeschneit. Kommst du im Moment nur mit Schneeschuhen und nach 2 Std hochstapfen hin... Einzige Verbindung nach aussen ist Handy (kein Festnetz, kein Stromnetz - ist Selbstversorger mit Sonnenkollektoren und Notstromgenerator)
Zwar... wenn ich so bedenke: DAS wär mal ne Herausforderung für die Pannenhilfe (TCS, ADAC usw)
tach,
ich tippe auf wegfahrsperre oder dieselproblem. entweder bekommt kein diesel an der düse an oder es ist wasser im diesel.
sonst fällt mir nichts ein. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
mfg michael
enzo4x4
enzo4x4
Franken
20,846,154 Hertha`s Pinte
8,198,030 Pier 18
3,905,737 Auf`m Keller
3,875,043 Musik-Empfehlungen
2,875,568 Neue Kfz-Steuer
2,847,737 Alte Möhren ...
1 members (user108), 615 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
