Posts: 228 |
Ich suche immer noch die Belegung der 7 Stromkabel eines ZF4HP22. AUs meinen Handbüchern kann ich nichts entnehmen, Im Forum fine ich auch nichts und mittlerweile bin ich auch ans Ende des Internets gekommen. Also: kann mir jemand weiterhelfen, wo schliesse ich die 7 Elektrokabel an? Da es sich um einen AUtomateneinbau in einen 3,5 V8 Vergaser handelt, exisitiert dort natürlich kein Anschluss. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
Posts: 3,890 |
Wofür braucht das ZF4HP22 Strom? Oder meinst Du Getriebeölsensor etc?
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
sag mal die Getriebenummer....
vermutlich hast Du ein E-Getriebe erwischt.... (runder 7poliger Stecker Fahrtrichtung links)
Posts: 401 |
War da nicht was mit dem Bremslichtschalter? Starten und Einlegen des Rückwärtsgangs nur bei getretener Bremse?
Grüße, Norbert
Posts: 3,890 |
Nee, das ist erst bei den neueren.
Posts: 228 |
Ja, das Teil hat links in Fahrtrichtung einen runden 7-poligen Stecker. Getriebenummer ist 1043 10 332 0697 186. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
so, die nummer sagt leider nichts über H oder E... zumindest in meinen unterlagen nicht....
aaaber... ich hab gestern noch geguckt, meines ist E und hat den Stecker...
haben H auch einen ? ich glaub nicht.
H = hydraulische Version E = elektrische Version (braucht Blackbox)
Posts: 228 |
MMh, meinst Du mit Blackbox die ECU? Oder ist sonst noch irgendwo ein kasten versteckt? Sagen denn Dein Unterlagen auch was über die Anschlüsse aus?
Danke aus dem Schneetreiben! Gruss, Mike
Posts: 3,890 |
Aus welchem Auto stammt der Automat? Vielleicht hab ich da was.
Carsten ;-)
Posts: 341 Likes: 1
Posts: 341 Likes: 1 |
Dies interessiert mich - das Ende vom I. Ich glaube allerdings, dass sich wie unser Universum verhält - oder? Wilfried <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
1 members (Matti),
226
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
