Seite 1 von 2 1 2
D
doebert Offline OP
D
wieder eine dumme Frage. Weiss jemand wo man passende Endstopfen für die Rahmenrohre bekommt. Als Rostschutz für das Rohrinnere. Denke an sowas wie auf dem Bild in rund.
Gruss,
<img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitren Stunden nur
Mach`das nicht! Du erreichst das Gegenteil von dem, was Du beabsichtigst. Besser ist versiegeln (M.Sanders) und mit klarem Wasser ab u. zu durchzuspülen.
Gruß Ulli
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Dem kann ich nur zustimmen, die Feuchtigkeit kann nicht entweichen und dann Rostet es richtig!
Sinn würde es machen wenn Du die Löcher verschließt bevor Du ins Gelände fährst damit kein Dreck hineinkommt! Nachher wieder rausmachen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />,
aber wer macht das schon!
GM
Bevor Dir die Rahmenrohre weggerostet sind, hat sich der Aufbau aufgelöst smile
Spass bei Seite, ich habe meinen kompletten Rahmen mit Mike Sanders konserviert. Die Rahmenrohre bleiben unverschlossen und werden nach dem Geländeeinsatz beim Reinigen des Fahrzeugs einfach mit dem Hochdruckreiniger mitgesäubert.
Eisbär
D
doebert Offline OP
D
wenn's richtig luftdicht ist, würd's funktionieren.
Will jetzt auch die Stossdämpferkonsolen zuschweissen damit's innen nicht weiter rostet. Nehme extra dünnes Blech damit's nicht zu steif wird.
Ist ja korrosionstechnisch keine besonders tolle Konstruktion von MB.
Gruss,
Laß es sein, Du wirst es nie dauerhaft 100% dicht kriegen. Mike Sanders rein, und gut.
Kostet weniger, ist weniger Aufwand, und hält besser...
Sternenschrauber - wieder da
Moin
Es gibt ne lösung...sogar dicht
Unter verwendung vo 80 ér HT Abwasserrohren,hab ich bei mir auch gemacht,wenn das nicht dicht ist,dann weiss ichs nicht.
MfG Gruß Chrischaan
Entlüfter
Entlüfter
Hi, das ist keine gute Idee. Kondensieren wirds immer in Deinem Hohlraum. Sanders rein und gut. Bohr eher noch ein paar Löcher mehr rein zum versiegeln. Wenn Dir Sanders zu viel Stress ist wg heißmachen usw dann nimm die Spraydose Fluidfilm. Einfach ab und zu mal einsprühen. Normales Hohlraumwachs nutzt nix weil es aushärtet und dann nicht mehr kriecht.
Ich denke auch das dass eine dumme Idee ist. Ich erinnere mich dunkel dass es auch in den Rohren von unten Löcher gibt, damit das Wasser abfließen kann. Also die darfst Du auf keinen Fall vergessen. Da aber immer Feuchtigkeit in der Luft ist und du die Rohren nicht evakuieren kannst, wird sich bei Temperaturunterschieden Kondenswasser bilden und es gammelt im Rohr und du kannst es nicht mal sehen. Deshalb: Nach dem Spielen einfach mit dem Hochdruckreiniger reinhalten und den Dreck ausspülen. Fertig.
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Also...
verschlossen mit HT Rohren hab ich die Rahmenrohre wegen geplanter Afghanistan Reise...
Den Rest kann sich jeder selbst denken ,oder auch nicht.
Ich weiss aber das es wirklich dicht ist, auf kondenswasser zwischen Ht und rahmenrohr nehm ich keine rücksicht...es sei denn in 15 Jaheren fällt mir eine durchrostung auf
Chrischaan
Seite 1 von 2 1 2
Michael_B
Michael_B
Köln
20,250,239 Hertha`s Pinte
7,981,347 Pier 18
3,764,330 Auf`m Keller
3,696,959 Musik-Empfehlungen
2,731,319 Neue Kfz-Steuer
2,684,158 Alte Möhren ...
1 members (Peter25), 258 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
