Seite 1 von 2 1 2
BIG Offline OP
No Action > no Titel
Was kann das sein ? Bei ca. Tempo 80 tritt ein Brummen /Vibrieren auf , daß relativ gleichmäßig von laut in leise wechselt . Ich kanns nur schlecht hier beschreiben , aber ich versuch es mal : rooooooooommmmmmmmmrooooooooommmmmroooooooooomroooommmmmm ......... verbunden mit spürbaren Vibrationen in der selben Gleichmäßigkeit .
Bei Geschwindigkeiten über ca. 80 wirds leiser oder verschwindet fast ganz , darunter ist eigentlich kaum bemerkbar , aber auch vorhanden .
An nicht ausgewuchteten Rädern liegts definitiv nicht .
Grüße , Big
Sir Arthur
Sir Arthur
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
...sorry hilft Dir nicht weiter - aber der Versuch war spitze <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aber vielleicht Radlager - hatte ich auch mal - leiser wurde es beim einschlagen, geradeaus wieder lauter teilweise reichten schon die Korrekturen des Lenkradspiel um das Geräusch zu verändern....
Gruß vom Ammersee
Archy
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
So wie Du das Geräusch beschreibst, klingt meine Waschmaschine zuhause auch <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Ich hatte das auch mal bei einem Pkw mit Metalltank. Die Lagergummis des Tanks waren mürbe und die Schwingungen wurden je nach Tankinhalt und Motordrehzahlen auf die Karosse übertragen. Prüf mal, ob das Brummen bei leerem und vollem Tank gleich ist.
Eisbär
Hmm, solange es
und nicht
grrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzz
macht, ist alles OK... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nee, im Ernst, da ist irgendwo Spiel drin (vermutlich Getriebeaufhängung oder Kardanwellen), wo sich periodisch Schwingungen aufbauen.
Mal drunterlegen, und alles auf festen Sitz oder vorhandenes Spiel hin untersuchen
Bei verschiedenen G die ich kenne tritt ein Geräusch auf, dass man ähnlich um-/ bzw. beschreiben könnte. Es kam/kommt aus dem Getriebe Bereich des zuschaltbaren Allrad und trat/tritt v.a. bei den beschriebenen Geschwindigkeiten auf.
Obs mit den o.g. Aufhängungen zu tun hat weiss ich nicht, nur das es relative früh (=neues Fahrzeug) auftrat und die Fahrzeuge so noch ca. 200tkm gelaufen sind, bzw. laufen.
Wenn ich nur solche Geräusche hätte...
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Vibriert der Schaltknueppel des Verteilergetriebes?
Schonmal die Kardanwellen abgeschmiert?
Nunca
Ja, das hatte ich bei einem Sauger 290 auch schon einmal nach 30 tkm. War zuviel trockener Dreck an Rädern und gesamten Vorderradanatrieb. Wird es denn lauter, wenn Du mal versuchsweise bei dem Tempo den Allrad zuschaltest? Ich glaube, ich habe dann noch zusätzlich beide Räder von vorne nach hinten genommen, der Sägezahn hatte seinen Anteil an der Vibration. Übrigens ist die Geräuschbeschreibung perfekt <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
BIG Offline OP
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Hmm , bei vollem oder leeren Tank ändert sich nix . Straßenreifen hab ich auch schon ausprobiert . Die Kardanwellen sind bei mir immer ordentlich geschmiert und ja -> einer Waschmaschine kommt es recht nah und der Schaltknüppel des VTG vibriert auch, hat ballerdings seinen eigenen "Rhythmus" . Werd bei Gelegenheit mal Getriebeaufhängung und Kardan auf Spiel untersuchen . Dazu muß allerdings das weiße Zeugs weg <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Mahlzeit, du hast aber nicht in letzter Zeit andere (höhere) Federn eingebaut?
oder den/die Kardan ausgebaut und das Schiebestück falsch beieinandergefummelt (nettes Wort)!
Ich sag es kommt von der Welle......100%
Derjan
Seite 1 von 2 1 2
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
17,844,158 Hertha`s Pinte
7,468,634 Pier 18
3,527,462 Auf`m Keller
3,384,123 Musik-Empfehlungen
2,539,427 Neue Kfz-Steuer
2,370,471 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
