#170107 27/01/2007 12:28
hat jemand von Euch auf dem Disco I 235/85 16?
Wo muß man da was wegschneiden im Radkasten?
2" Zoll-Fahrwerk ist geplant...
Wie sieht der Disco mit 2" Fahrwerk auf 235/70 16 aus? Könnte etwas hochbeinig daherkommen, oder?! <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Ich brauche Winterreifen und überlege nun, ob ich direkt die 85er kaufe... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Best Grüße
Kris <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Style does not hurry!
Hinten muss auf alle Fälle min. die hintere Kotflügelecke weg, je nach ET auch die Vordere oder rundum ein paar cm weg (so wie bei mir).
Ich würde aber erst das Fahrwerk und dann die Reifen machen, sonst kannst Du in der Zeit bis dahin Gelände vergessen.
Meiner (sind 265/75 und 8cm höher)
[Linked Image von offroad-forum.de]
(keine Angst die vordern Lampen sind jetzt nicht mehr so)
Micha
Geht nett - gibts nett
hosenjagender Korbsammler
schau mal im DISCOWEB unter "Photo Gallery" , da gibt es jede menge hoher und breiter disco´s mit beschreibung
hi micha
sehr geiler UFS und stosstange auch mega welche ist das
wo gibts die ist das die von den equipe jungs aus italien.
oder baut die sonst noch wer.
also wo hast das zeug her möcht ich auch.
danke stephan
@Kris:
Bei mir hat es gericht, die hintere Kotflügelecke einzukürzen. Ich fahre die 235er auf den 7"-Disco-Stahlfelgen mit ET33. Der Lenkeinschlag musste auch ein wenig zurückgenommen werden. Theoretisch muss man den Achsanschlag auch noch ein wenig hochsetzen, da sonst der Reifen im Radkasten streift. Dagegen hilft ja auch das höhere Fahrwerk nicht. Da dies aber nur bei starkem Einfedern auftritt, habe ich das noch nicht gemacht. Ich will eh irgendwann noch einen Bodylift verbauen, damit ist das Problem dann auch gleich gelöst. Ohne Bodylift gehen Schneeketten auf den Reifen sonst überhaupt nicht.
Matthias
with a 2" lift, and some more offset of the wheels, there is no problem with 235/85X16
Cheers Ron
www.rangie.fotopic.net
"per aspera ad astra"
Vordere Stoßstange und UFS sind von Equipe, zu beziehen über Roadwerk.de oder über den fliegenden Händler Nakatanenga.
Ich hab zusätzlich zu den ET33 der Boostfelge noch SPV drauf, daher musste ich hinten ziemlich viel wegschneiden. Hab das aber erst gemerkt, als die Reifen den Kotflügel zerdeppert hatten.
Micha
Tach
Wenn er beladen ist,sieht das mit 235ern so aus:
http://www.landytreff.de/bilder-polen06he/html/polen06he_1274.html
nur die hintere Ecke weggenommen.
autoteam-essen.de
Tach
Ich mußte bei meinem auch nur die hinteren Ecken stutzen (ausser dem OME Fahrwerk mit den harten Federn hinten). Aber mit den orignalen Stahlfelgen ohne Spurverbeiterungsdinger streift der Reifen mit der inneren Flanke bei gößtmöglicher Verschränkung (und so dolle ist die Verschränkung mit den OME HD-Federn nicht) an dem Blech des Innenkotflügles zur Fahrzeuginnenseite hin. Habe ich auch nur an den Schleifspuren an dem Unterbodenwachs gesehen nach der Pyrenäentour, beim Fahren fiel es nicht auf.
Keine Lust auf Singnatur!
20,655,136 Hertha`s Pinte
8,146,926 Pier 18
3,873,070 Auf`m Keller
3,824,567 Musik-Empfehlungen
2,833,243 Neue Kfz-Steuer
2,794,577 Alte Möhren ...
0 members (), 999 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Micha S., tdj
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
