Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Posts: 268 |
Hi! Ich habs so ähnlich wie Racingpotato gelöst! siehe Nachbar-Forum einmal für die Duke 3500 und einmal für die Superwinch OX!
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Danke erst einmal für die vielen Tipps.
Natürlich habe ich nicht vor eine 50Kg Winde einfach so
anzubasteln...
Das eine gewisse konstruktive Steifheit des Trägers
vorhanden sein muss ,ist meines Erachtens
selbstverständlich.
ABER: Die Erfahrungen die ich persönlich mit Seilwinden
machen konnte(Mein geliebter TOYO BJ 40 mit 10000 er Warn
24V) wra ziemlich deutlich.
Ich habe eine 10 mm Stahlplatte (St37) mit acht Schrauben
M12 10.9 auf dem Rahmen befestigt(soll ja
halten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
ABER :die Winde an sich wird ja nur mit 4 Schrauben M14
oder so an der Platte gehalten.zugkraft war glaub ich so
4500Kg... Übertreiben wir es nicht machmal mit der
dreifachen Sicherheit?Wenn mann mal die Scheerkraft dieser
5/ Schrauben aus Us Fertigung berechnet......
Nur mal so eine Frage ...rein rechnerisch?
Ausgangslage gerader Zug,keine Winkelabweichung nach links
recht oder oben und unten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 26,666 Likes: 184
Posts: 26,666 Likes: 184 |
Das große Problem bei den Windenbefestigungen sind nicht die Zug- sondern die Biegekräfte, wenn mal nicht direkt gerade nach vorne gezogen wird (was der Regelfall sein dürfte).
Um die reine Zugkraft zu halten, dürfte eine einzelne hochfeste M12-Schraube ausreichend sein, dicker ist das Seil ja auch nicht... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Eben, ...und deswegen nicht obendrauf, sondern wenn möglich, in die Stoßstange integrieren!
Posts: 2,070 |
NA endlich kommt ihr mal zur Sache <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Also :meine 10000er war mit 4(vier) Schrauben
vermutlich ca M14 da ja Zoll und mit 5/(Strich)
das ist die Festigkeitsungenauangabe bei den Amis)
Auf der besagten Platte befestigt.Ich habe meine BJ 40
mal aus Spaß ca 1,5 Meter an einer Eiche hochgewincht!
Mir ist natürlich Bewusst,das das in keiner Weise der
kraft eines versunkenen Fahrzeuges näher kommtaber
meistens habe ich nur andere geborgen und nie mich selbst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nun Habe ich beim BUND vier jahre die Macht über einen
Leopard1 BPz 2(Bergepanzer) gehabt und damit (Un)sinn
getrieben(35Tonnen)im einfachen Zug also denke ich
einschätzen zu können welche kräfte wo wirken.
Mir geht es rein darum ,wie mann einen g mit einer
Windenanbauplatte so ausrüstet,das es hält und nicht sehr
aufwändig ist!Tüv Interessiert nicht,das es im fernen
Lettland ist!ES MUß HALTEN <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
1 members (1 invisible),
251
Topics44,439
Posts676,085
Members10,133
