Posts: 1,645 |
Tach Leute
Mein Dicker wird einfach nicht mehr richtig warm. Komme leider nicht zu längeren Strecken im Moment. Mir ist es ja egal dass ich trotz voll offener Heizung (ja, nach 20 km kommt recht warme Luft) meist mit ner Innentemperatur von knapp über 0° leben muss (hab Sitzheizung � das war die beste Entscheidung meines Lebens) Na OK soweit! Kann mir jetzt aber vorstellen, dass das dem Motor auf Zeit sicher nicht gut tut, obwohl ich selten schneller als 80 km/h fahre. Was soll ich tun? Kühlergrill abdecken? Was macht ihr?
Posts: 535 |
hallo
ich würde erstmal den thermostaten kontrollieren. und die erste zeit mit heizung aus zu fahren hilft auch dem motor warm zu werden. mit der heizung entzieht man ja dem motor wärme
Der Schweizer der aus dem Osten kam..
Posts: 207 |
Hoi René
da scheint was mit dem Thermostat nicht zu stimmen... Selbst unser 110 wird spätestens nach 10Km langsam warm - ich erreiche zwischen Uzwil und St. Gallen ca. 17 Grad nach einem Tag auf dem Firmenparkplatz.
Heute waren es natürlich schon beim Start 15 <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruss Der Flick
Die mit dem Elch reisen
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Moin, muß meinem momentan auch Kurzstrecken zumuten <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />. Webasto 'ne halbe Stunde morgens, Kühler offen,um 0°C und erst nach 8-10km kommt's fühlbar warm.Selbe Bedingungen nur Kühler nu abgedeckt bis auf 10cm breiten Schlitz und der Ofen geht nach Ende Webasto schon mal nich mehr in den blauen Bereich zurück sobald die Fuhre rollt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />.Sind ja auch circa 12 Liter Wasser die da unisoliert im Motorraum rumzirkulieren und bis die warm sind <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Gruß, Philipp
Posts: 1,645 |
N’ abend Leute
Nein, nein, ich hab mich nicht genau ausgedrückt. Thermostat passt schon. Temperaturanzeige bewegt sich halt erst nach 20 km langsam, seeeehr langsam gegen die Mitte. Brauche gute 30 – 40 km bis ich in etwa die Mitte erreiche. Problem ist nur, dass im Moment meine Kunden (Aussendienst) nur gerade mal 10 –15 km um meine Hütte rum wohnen.
Und ehrlich. Standheizung oder Klima brauch/will ich nicht. Hab mich doch schon so sehr an den grünen Kühlschrank auf Rädern im Winter gewöhnt, der sich zudem auf wundersame Weise jeden Sommer doch glatt in nen grünen Backofen auf Rädern verwandelt. Toll! Was will man mehr...
Na ja, wär trotzdem auch schön, wenn ich nicht des öfteren die Beifahrertüre an die Cubbybox anbinden müsste, da sie mir sonst bei jeder Linkskurve die Fussgänger wegklatschen will...
Abdecken oder nicht?
Posts: 683 Likes: 1
Na toll Du kriegst ne Sitzheizung und Dein Dicker muß frieren <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.Kein Wunder das der Dir nix von seiner Wärme dann abgibt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Philipp
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
natürlich nicht! abdecken tun die tun, die immer noch nicht kapiert haben wie das mit dem thermostat funktioniert. und wenn die karre nach 30 km noch nicht warm ist ist der thermostat fratze, ganz einfach.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
habe bei meinem einfach ein dickes karton stück zwischen kühler und kühlergrill geschoben, kostet nix und wirkt... im sommer hab ich dann wieder rausgenommen hat nix verstopft/verklebt oder so...
Posts: 182 |
Also ich fahre schon seit Jahren ohne den Viscolüfter und wenn es mal richtig kalt wird mach ich auch das Kühlergitter dicht.
Temperaturprobleme kenne ich nur ab ca. 100-110km/h da muss mein Elektrolüfter zugeschaltet werden, weil ansonsten der Kühler nicht optimal durchströmt wird.
Man sollte halt nur die Temperaturanzeige im Auge behalten.
LR 90 300Tdi
Gruß Zobi
Posts: 871 |
G`Day,
hä, Heizung aus ? Ich dachte dazu wäre das Thermostat da - um das warme Wasser eben AUCH zur Heizung zu schicken.
D.h. ZUERST ist der Motor dran und sonst gar nix - liege ich da jetzt falsch ?
Landy on
589
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
