Posts: 1,645 |
OK, ich deck ab! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Danke Leute
Zwar brauchte ich heute nicht 30 km um auf Temperatur zu kommen. Nach knappen 15 km bequemte der Zeiger sich doch noch zu bewegen...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das kühlwasser erreicht bei meinem disco nach ca. 4 km die vorgesehene betriebstemperatur. (ohne viscolüfter)
dem td% würd ich noch 3km extra geben, aber dann muss er warm werden.
von daher halte ich es wie azeh: dein thermostat schliesst nicht mehr richtig. austauschen ist angesagt.
btw: die heizung liegt auf dem primären kreislauf, d.h. heizung läuft immer mit, egal ob themorstat auf oder zu. von daher erst mit heizung "aus" fahren, bis der motor halbwegs warm ist, dann erst heizung an machen.
Posts: 193 |
@livingstone
Habe mir grad sone Kühlerrollade bestellt, weil gleiches Problem: Kurzstrecken, Kiste wird nicht richtig warm. Heizung fängt an warme Luft zu produzieren nach 10 bis 12 km. Richtig warm wirds erst nach ca. 20 km. Einen Unterschied bzgl. Heizung aus oder an beim warmfahren konnte ich nicht feststellen. Sooo viel wärme wird da wohl nicht entzogen. Hab allerdings auch nur ein Truck cab zu beheizen. Schätze die Jalousie kommt nächste Woche, werde dann gerne berichten ob es was bringt oder nicht. Visco Lüfter aus ist meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung, weil dann der kalte Fahrtwind ohne Widerstand durch den Kühlergrill an den Motorblock gelangt. Aber hier muss halt jeder die für ihn beste Methode herausfinden.
Carsten
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 1,645 |
OK Leute. Ich persönlich glaube nicht dass der Thermostat hin ist. Desshalb fahr ich morgen extra ne grössere Runde – und werde dann berichten.
Wie soll mein Dicker warm werden wenn die längste Entfernung von einem zum andern Kunden mal so eben 1 – 10 km ist – und bei jedem 1 bis 1 1/2 Std vor der Tür in der Kälte steht? Das geht jetzt schon seit 3 Wochen so. Wenig km, gut für die Spesen, aber schlecht für das Wägelchen. Muss warten bis ein kleiner Geschäftswagen kommt und bis dahin... Landy fahren!
Die weiteste Entfernung ist mal ein Besuch im Hauptgeschäft (hab Büro Zuhause)... 15 km – und dann steht er auch wieder 1 bis 2 Std...
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Mann, Du hast alle Kunden direkt vor der Haustür sitzen und hörst Dich an, als würdest Du nur jammernjammernjammern <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ich bin letzten Winter von Dezember bis März mit so einem Rollo rumgefahren - also ich würde das erst dranmachen, wenn es dauerhaft unter +10° ist und dann auch noch die Klappe auflassen (das Loch in der Mitte hat einen Klettverschluss). Ganz zu habe ich das erst gemacht, wenn's wirklich knackekalt war. ![[Linked Image von secure.pablanchard.co.uk]](https://secure.pablanchard.co.uk/images/Websnowcoverspvcandsteel019.jpg) Einen wahnsinnig riesigen Unterschied konnte ich jetzt nicht feststellen - ich fahr aber auch nie Kurzstrecken. Geschadet hat's aber auch nicht und ist klasse für die Eisdiele (oder vielleicht für Wasserdurchfahrten?). Nur diesen Winter hatte ich's noch nicht drauf - wir hatten genau einen Tag lang 2cm Schnee und ansonsten frühlingshafte Temepraturen.
Posts: 1,645 |
@g3cd Nö, ich jammere nicht. Ich sag doch: -gut für die Spesen!!! Heute morgen. Aussentemperatur gute 5°. Nach 5 km war der Wassertemperaturanzeiger aus dem blauen Bereich bei der Markierung. Nach 16 km hat der Zeiger in etwa „11’00h“ erreicht, also knapp an der Mitte, nach 17 km immer noch nicht die Mitte erreicht, ich aber den Kunden... Tja. Also funtzt der Thermostat! Wenn’s weiter kalt bleibt (gemäss Prognosen ja nicht) werd ich mir was aus Resten von LKW Planen basteln - oder sowas wie du kaufen. Kostet bei uns nicht die Welt guckst du Mal sehen Gruss
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Der ist aber sauhässlich. Da finde ich den von PA Blanchard schöner. Ganz unten
Posts: 8,679 |
G`Day,
hä, Heizung aus ? Ich dachte dazu wäre das Thermostat da - um das warme Wasser eben AUCH zur Heizung zu schicken.
D.h. ZUERST ist der Motor dran und sonst gar nix - liege ich da jetzt falsch ?
Landy on Nein, liegst richtig. Das Thermostat regelt den inneren Kühlkreislauf gegen den äusseren. die Heizung bezieht ihr Wasser aus dem inneren Kreislauf. Tuning gibt es, den Hebel auf der Heizung wirklich bis zum Anschlag zu bringen. Ansonsten fühlt der Landy wie sein Herrchen: Kalt heute. Kann er aber ab. Abhilfe nur durch Wasserheizung möglich, aber nicht notwendig. Auto kommt klar, Fahrer zieht sich eben warm an. ( Die Erteilung solcher Lebenshilfen setzt eigentlich das Vorhandensein von Kindern heraus! Ansonsten hat Mama das früher garantiert mal erwähnt! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Man kriegt auch den hartgesottensten Landy warm! Mussu nur wollen! Zeug gibts satt! Frohen Frühling aus dem warmen Landy ! Hubertus Erklär nochmal: Dicke Jacke oder High Tec: Luftstandheizung, Wasserstandheizung, zusätzliche Wärmetauscher(!) oder Sommer eben. Alles gibts <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 1,645 |
@g3cd Wohl wahr! Wenn ich was kaufe, sollte es schon so was wie bei deinem Link sein. Army-Look – steh ich eh drauf. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruss (und danke für den Link)
Posts: 871 |
G`Day,
meiner wird schön mollig warm. Für die ersten km habe ich halt eine Sitzheizung....
Landy on
2 members (DaPo, 1 invisible),
524
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
