#170944 30/01/2007 12:15
N
N Offline
hallo,
mein 200tdi (ex-Disco)im defender nagelt jetzt seit einem jahr.
die einspritzdüsen sind es nicht.
ich plane jetzt den zylinderkopf herunterzunehmen und die
ventile, kipphebel u.s.w. zu prüfen und hoffe auf die ursache des nageln's zu stoßen.
wenn ich eine neue kopfdichtung verwende, worau muß ich achten?
gibt es da unterschiede?
gruß
norman
Hier steht nix
nordman #170945 30/01/2007 12:28
on her majesty´s service
versteh ich nicht.
wofür willst du die kopfdichtung runter nehmen?
nordman #170946 30/01/2007 12:46
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
der 200TDI ist ein DIREKTEINSPRITZER,die nageln nun mal.
haste öl-oder wasserverlust,zieht er ordentlich oder ist's
nur langeweile.................... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
gruss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
N
N Offline
ich will die ventile und zylinder sehen.
ob dort vielleicht istgenwas auf irgendwas hinweist.
außerdem will ich gleich die ventilschaftdichtungen erneuern.
Hier steht nix
N
N Offline
@siggi
der läuft prima.
kein wasserverlust
wenig ölverbrauch (0,2l/1000km)
......vielleicht ist es doch nur langeweile?
neee,....mir geht nur das geklapper auf den geist.
habe aber kein vergleich zu anderen 200tdi's.
vielleicht sind die immer so laut!? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gruß
norman <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Hier steht nix
versteh ich nicht.
Er sucht die Nägel <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Klar, der TDI nagelt. Wenn er auffällig nagelt, so von einem zum anderen Moment ist vermutlich ein Ventilkäppchen kaputt.
Wenn es echtes Dieselnageln ist kann es auch ein verstellter Förderbeginn sein. Allerdings müsste die Verstellung dann nach "früh" passiert sein, was allerdings sehr ungewöhnlich wäre.
Die Ventile hast Du vermutlich kontrolliert?
Gruß Rainer
N
N Offline
hallo rainer,
ventile sind schon eingestellt.
ventilkappen habe ich geprüft.
.....soweit es ging. also nicht demontiert.
weiß jemand was eine einstellung des einspritzpunktes beim bosch-dienst kostet?
Hier steht nix
nordman #170951 30/01/2007 18:09
ventilkappen habe ich geprüft......soweit es ging. also nicht demontiert.
So nicht! Ohne Demontage der Kipphebelwelle siehst Du da nix!
Nö, mach ich immer selbst <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Musst nur zwischen Tackertackertacker und brumbrumbrum sowie Nichtrauchen im kalten Schiebebetrieb die goldene Mittelstellung finden <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
baydor
baydor
Hamburg
20,407,186 Hertha`s Pinte
8,048,582 Pier 18
3,812,195 Auf`m Keller
3,744,353 Musik-Empfehlungen
2,768,244 Neue Kfz-Steuer
2,720,369 Alte Möhren ...
0 members (), 686 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
