Posts: 857 |
Terocal? Hab ich keine Erfahrung! Vergiss Pattex! Für mich der beste Kleber für das Zeug (PE-Schaum geschlossenporig) ist Armaflex 520! Klebt wie Sau! Ich hab den PE-Schaum mit Kunstleder bezogen und und als Dachhimmel verklebt! ausschließlich mit dem Armaflex-Kleber! Den gibts bei Heizungs- und Klimabauern bzw. im Fachhandel!
Vergesst Neopren! Altert unter UV-einfluss saumäßig schnell! Das Zeug gehört unter Wasser! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
CHEERS
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"Vergesst Neopren! Altert unter UV-einfluss saumäßig schnell! Das Zeug gehört unter Wasser! "
Aber soviel UV kommt ja normalerweise nicht unter das Dach...
Posts: 771 |
Das Zeug gehört unter Wasser! Passt doch im Landy... schönen Tag noch Ludger
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
...und ich hab mich extra zurückgehalten... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 8,724 |
sorry, zu spät. Der gute Mann fährt morgen früh um 5h los. Erfahrungsberichte zum Verkleben besagen, dass das Zeug mit Pattex klebbar ist (ausm Eimer, mit Zahnspachtel an die Wand), einer hat auch hundsgewöhnlichen Sprühkleber verwendet.
@rouge: du kannst doch selber kurz hinfahren, Troisdorf ist doch ums Eck.
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
@rouge: du kannst doch selber kurz hinfahren, Troisdorf ist doch ums Eck. ...recht hast du!
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
Der Hersteller des guten Reimo X-Trem Isolator ist die Fa. Trocellen - www.trocellen.com . Ansprechpartner für B-Ware (und das ist exakt das, was Reimo verkauft) ist Ismail Karakus, tel. 02241/85-2460 in Troisdorf. Übers Allrad-LKW Forum bin ich bei einer Sammelbestellung dabei, 4,50 Euro/m2 bei 2cm Dicke. das ganze in 3 cm dicke kostet 5,5 euro pro m2. adresse ist: mülheimer str. 26, tor 3, gebäude 227 vorher unbedingt anrufen, ob das gewünschte material noch in gewünschter dicke und ausreichender menge übrig ist. ...ansonsten danke für den tipp <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Sind 3cm nicht etwas viel? Was nehmt ihr denn so?
Carsten ;-)
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Also, ganz ehrlich?! Meine Meinung: Irgendwann ist auch die beste Isolation durch. Besonders bei einer Metallkiste. Da ist das gute und zu Unrecht verschrieene "Barrackenklima" immer noch das Beste. Ich habe mir z.B., mehr aus Testzwecken, irgendwann letztes Jahr im Aldi diese "Isounterlage" für den Garten/Strand gekauft. 1cm starker blauer Schaum mit einseitig hauchdünner Alusilberschicht. Das habe ich im 110er um den Tunnel unter den Teppich gepackt.(Teppich als Schablone). Was soll ich sagen, im Sommer habe ich mit dem warmen Tunnel keine Probleme mehr! Wirklich! Nur schon mit diesem einfachen, blöden Zeug. Sobald die Tage wieder etwas wärmer sind, werde ich die Schottwand und dann die Sitzkiste damit verkleiden. Danach werde ich das Zeug unters Dach packen. Das wäre eine akzeptable Preis/Leistungs - Isolierung für angenehmes Fahren ohne Kochwaden im Sommer und, zusammen mit einem ordentlichen Schlafsack, ohne Frostschlafen in der Übergangszeit. 3 Matten von ca. 190x0,70m haben knapp 10€ gekostet. Das ist zwar mit ca. 2,50€/m² immer noch viel zuviel gemessen an der Qualität, aber Aldi ist 5Minuten von hier und die Isolation reicht allemale, ich brauch keinem hinterher zu telefonieren und in den Allerwertesten zu kriechen und Versandkosten entstehen auch nicht.
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
Sind 3cm nicht etwas viel? Was nehmt ihr denn so? ...ich habe unter meinem dach eine rahmenkonstruktion, an dem der dachgepäckträger befestigt ist. diese ist aus 3 x 3 cm vierkantrohr... ...deswegen hab' ich mir wegen der dicke keine gedanken gemacht. (aber viel hilft viel, oder <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> )
1 members (1 invisible),
923
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
