Seite 5 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Seb Offline
Hi Gerd,
die VA-Tanks sind von Daerr und werden mit dem Aufbau verschraubt. Bei Fahrzeugen mit Bodylift ist das von Vorteil. Ich hatte diese Tanks bei meinem 460er drunter (der 461er hat sie jetzt auch wieder). Meine Erfahrungen (auch reichlich Piste in Libyen) sind gut, VA ist halt schon ein zähes Zeug... und im Tank ist auch noch ein Längsschott welches die Fläche etwas steifer macht. Und für die Canning Stock Route in Australien müssen wir dann nur noch 4 Kanister mitnehmen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Seb
@300GD:
Beim 460 kann man komplett ohne Ausgießer tanken. Bei den neueren Ausgießern empfiehlt es sich, das vordere, viel zu dünne Röhr, abzusägen, dann geht da auch was durch.
Königsklasse bei den Ausgießern ist die von Dir beschriebene Variante mit Belüftung. Diese kann man allerdings auch selbst bauen. Etwas improvisiert zwar, aber es geht: Mit einem Stück Kraftstoffschlauch...
Bomber Offline OP
@ Thomas ,
Wieviel Leute sind denn schon zusammengekommen die Interesse an einem Nachbau hätten ???
Gruß Jürgen
Hallo wir wollen den Tank in jedem Fall nachbauen, aber der Originaltank hat eine Schwachstelle, weshalb nach Geländefahrten auch Undichtigkeiten auftreten.
Er ragt nach unten über den Rahmen heraus weshalb er bei Geländefahrten aufsetzt und beschädigt wird. Diese Schwachstelle muss man abändern, dann ist der Tank OK.
Jörg
Bomber Offline OP
HAllo Jörg ,
Macht natürlich Sinn solche bekannten Schwachstellen bei einem Nachbau von vornherein zu eliminieren .
Wann wird es soweit sein ?? Gibt es schon genug Interessenten ???
Gruß Jürgen
Muss den Tank jetzt erstmal von Berlin zu uns nach Köln bekommen dann kann es sofort losgehen. Werde auf jeden Fall einen in meinen G320 einbauen.
P
P
Hallo ,
ich hab auch noch so einen Tank rumliegen , den ich als Fertigungsmuster zur Verfügung stellen kann . Komme öfter in Troisdorf vorbei und könnte den Tank da abgeben .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
Online Content
ganze 4 Interessenten gibt es bisher.
Der Tank den ich zu liegen habe ist die 70 ltr Version die schaut nicht unter dem Rahmen hervor.
P
P
Hallo ,
Ich habe auch die 70er Version liegen , in der Berichtigung der Fzgpapiere steht " Verringerung der Bodenfreiheit um 22mm " .
Hab mit Joerg gesprochen , er bekommt meinen Tank als
Muster , und lässt eine Version ohne Verringerung der Bodenfreiheit bauen .
Padane
Bomber Offline OP
Hallo Thomas ,
Ab wieviel Interessenten würde es losgehen ??
Gruß Jürgen
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
