S�chtiger
S�chtiger
Posts: 543 |
Trailmaster hat ja ne sehr schöne Seite wo man sich alle verfügbaren Längen runterladen kann. Gibts das auch von anderen Herstellern? Oder wenigstens Händler, die mir am Telefon was dazu sagen können? Bin da nähmlich schonmal auf die Schnauze gefallen. Dämpfer in einer individuellen Länge bestellt,und viel zu kurze geliefert bekommen. Habe vorher bei meinem altem 160er alle Dämpfer ausgebaut, den Stabi außer Gefecht gesetzt und den Wagen dann mit dem Frontlader einseitig angehoben so daß er maximal verschränkt. Anschließend mit einem Zollstock unters Auto gekrochen und Maß genommen. Man glaubt gar nicht was man mit der richtigen Dämpferlänge noch an Verschränkung rausholen kann.
Martin
Posts: 2,327 |
Wie hoch ist das Dingen denn ? Ich hatte damals ein 10cm Fahrwerk im langen 260er und die Dämpfer haben perfekt gepasst. Auf den Homepages steht vieles, aber eben nicht alles.
Posts: 483 |
Hallo Karsten, verstehe ich das richtig?? Du hattest normale Trailmaster Dämpfer drin und die Kiste war 10cm höher??? Weil die auf der Trailmaster Seite schreiben, dass mit den Seriendämpfern eine Höherlegung von max. 4cm möglich ist.
Posts: 2,327 |
Die Dämpfer waren auf die Höhe abgestimmt. Mit Dämpfern alleine legst du kein Auto höher, das geht nur mit Federn.
Posts: 483 |
Das man mit Dämpfern kein Auto höher legt sondern nur mit Federn habe ich auch bereits mitbekommen. Was ich wissen wollte war, ob Du halt längere Dämpfer drin hattest oder Seriendämpfer.
Posts: 2,327 |
Posts: 2,784 |
Trailmaster, Bilsten , TJM, Koni
Posts: 37 |
Hallo! ich habe seit letzter Woche wieder neue Trailmaster drinnen. Vorne etwas längere(+5) und hinten original Länge.Leider gibts keine längeren. Bin aber super zufrieden. Lg.Roland
Posts: 2,784 |
Wie Giebs keine Längeren?? Also das kann ich mir so nicht ganz vorstellen, hast du auch direkt bei maaß angefragt? Sonst sag mir mal welche länge du benötigst , und ich setzte mich mal da hinter!Meines wissens nach giebs fürn Patrol ohne sonderbestellung bis + 100 mm
Posts: 37 |
Also, auf der HP gibts nix. Bei Maas hab ich nicht gefragt, weil mein Händler und Freund auch nix bekommen hat. Aber Danke für dein Angebot. Beim nächsten Mal dann.
Roland
2 members (HorstPritz, 1 invisible),
3,306
Topics44,396
Posts675,589
Members10,101
