#172562 04/02/2007 20:37
tag zsammen,
habe / hatte auch öl im kabelbaum...habe beiträge gelesen...
motorkabelbaum gewechselt > alle stecker mit ölreiniger und druckluft gesäubert > abgerauchte 30A sicherung im kasten neben dem steuergerät gewechelt > steuergerät geöffnet - war alles trocken! > batterie wieder angeschlossen > starten und wrrummm da war er wieder zurück - freu!
danach hat anfangs das abs ein bischen gesponnen aber dann ging auch das wieder. auch die kontrollleuchten im amaturenbrett blieben selten wenige sekunden länger an nachdem der schlüssel abgezogen war!
aber nun gehts scheinbar erst richtig los:
der wagen ist danach noch 3x ausgefallen. in kürzer werdenden abständen. (innerhalb einer woche) problem - nachdrückendes öl - war bekannt und 2x schnell gebannt. beim 3. mal ist mir generell die 30a sicherung vom hauptralai durchgehauen sobald die batt. wieder angeklemmt wurde. egal ob der hauptkabelbaum am steuergerät eingesteckt war oder nicht...
nach 2 tagen pause hatte ich heut morgen zeit mich weiter zu kümmern und hatte ihn komischerweise schnell wieder flott.
jetzt läft er - auch wenn ich die zündung ausschalte und den schlüssel rausziehe - er läuft freudig weiter. hab ihn dann respektlos abgewürgt. bin ja schon etwas ratlos wie ich weiter vorgehen soll um den fehler zu beheben.
Puh, einfallsreich, dein Kleiner. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedarf professioneller Hilfe. Wuff!?
Dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen!
Wenn das Zündschloss nicht abstellt, mal da gucken, das müßte sonst schon ein großer Kurzer sein!
die (semi)professioellen bei landrover wollen gleich mal alles austauschen: motorbaum (hab ich ja schon gemacht) hauptbaum, steuergerät..hab von denen einen kv über 2.100 - € (...!...)
Hatte auch mal so ein Phänomen - Karre lief trotz abgezogenem Schlüssel-
da war's aber nicht Öl im Kabelbaum, sondern ein blankgescheuertes Kabel im Radkasten hinten rechts.
Vielleicht hilft der Fred weiter...
#172566 04/02/2007 22:12
hab dank - macht hoffnung.
rückfahrscheinwerfer leuchtete in letzter zeit eher unregelmäßig mit...wie bei dem kollegen auch. werde da mal suchen. naja und meine ahk habe ich auch oft genug durch den dreck gedrückt - werd auch da mal suchen...mach dann die tage mal meldung was es gebracht hat.
grüße,
frank
Hmmm, wüst...
- welches Modelljahr?
- Elektrik noch original?
- Welche 30A-Sicherung meinst Du genau?
Vermutl. Ursache dafür, daß sich der Motor nicht mehr abstellen läßt: der Zweig, der normalerweise nur bei Zündung EIN übers Zündschloß Saft bekommt, wird wg. eines Kurzen o.ä. "von hinten her" von Dauerplus (oder einem anderen Pluszweig, der nicht von der Zündung abhängt) versorgt. Müßte man mal systematisch durchmessen oder die entspr. Zweige der Reihe nach abklemmen, aber das ist recht aufwendig (meine entspr. Anleitungen werden meist wenig geliebt und noch weniger befolgt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> - deshalb, wie die Leute schon sagten, schau Dir lieber erstmal die bekannten Scheuer- und Gammelstellen an.
mj: 2000
elektrik voll original
30a sicherung neben steuergerät zuständig für das hauptralais
deine anleitung klingt zugegeben auch etwas "fremdsprachlich" smile vor dem schrauben hab ich ja wenig respeckt, aber die gute elektrik macht mir bange. werd versuchen mich in deine anleitung reinzufuchsen wenn ich sonst nix find. hab dank
arnold
arnold
41564 bei Düsseldorf
20,889,698 Hertha`s Pinte
8,208,730 Pier 18
3,914,582 Auf`m Keller
3,889,102 Musik-Empfehlungen
2,888,228 Neue Kfz-Steuer
2,869,882 Alte Möhren ...
2 members (typfred, 1 invisible), 1,081 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
