H
hs42 Offline OP
H
Möchte an D22 Öltemperaturanzeige einbauen.Hat vielleicht jemand eine Idee ? Adapterplatte zwischen Filter und Gehäuse geht ja Wahrscheinlich nicht.
H
hs42 Offline OP
H
Hab das Problem selber gelöst.Gehäuse für Filtereinsatz aus Alu angefertigt und Gewinde für Fühler rein . Funzt prima
D
D
Es gibt Fühler die werden anstelle der Ölablassschraube in die Ölwanne geschraubt. Es gibt Adapter für jedes Gewinde.
H
hs42 Offline OP
H
Ölwanne ist aber die kälteste Stelle vom Ölkreislauf. (Ablaßschraube 12x1,25 )
hab bei meinem Dicken (Y61) von VDO einen Ölstab mit integriertem Sensor verbaut. Funzt ganz gut, man muß nur die Länge (universal) einstellen und die min-max Markierungen übertragen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
20,244,226 Hertha`s Pinte
7,979,475 Pier 18
3,762,969 Auf`m Keller
3,695,610 Musik-Empfehlungen
2,728,720 Neue Kfz-Steuer
2,682,482 Alte Möhren ...
0 members (), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
RobertL
Themen44,383
Posts675,457
