H
hs42 Offline OP
H
Möchte an D22 Öltemperaturanzeige einbauen.Hat vielleicht jemand eine Idee ? Adapterplatte zwischen Filter und Gehäuse geht ja Wahrscheinlich nicht.
H
hs42 Offline OP
H
Hab das Problem selber gelöst.Gehäuse für Filtereinsatz aus Alu angefertigt und Gewinde für Fühler rein . Funzt prima
D
D
Es gibt Fühler die werden anstelle der Ölablassschraube in die Ölwanne geschraubt. Es gibt Adapter für jedes Gewinde.
H
hs42 Offline OP
H
Ölwanne ist aber die kälteste Stelle vom Ölkreislauf. (Ablaßschraube 12x1,25 )
hab bei meinem Dicken (Y61) von VDO einen Ölstab mit integriertem Sensor verbaut. Funzt ganz gut, man muß nur die Länge (universal) einstellen und die min-max Markierungen übertragen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Litze
Litze
Haan, NRW
20,243,626 Hertha`s Pinte
7,979,340 Pier 18
3,762,804 Auf`m Keller
3,695,464 Musik-Empfehlungen
2,727,915 Neue Kfz-Steuer
2,682,361 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 276 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
