Posts: 269 |
Hallo G-spezi, dein Kühlerbauer kann einfach ein Netz mehr einlöten? Ich bin mit der Kühlleistung meines Wagens immer noch unzufrieden, trotz neuen Kühlers. Und der nimmt für ein neues Netz mit einer Reihe mehr weniger als die Hälfte eines neuen Kühlers? Also keine 250EUR ? Ich habe meinen alten Kühler noch liegen. Da würde ich mir glatt überlegen den umbauen zu lassen. Wenn das stimmt, kannst du mir mal die Adresse sagen? Danke Michael
---------- Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Die Kühlernetze gibt es in verschiedensten Ausführungen, ganz nach Wunsch, quasi von der Stange. Es gibt welche mit mehr Reihen als das Original, mit feineren Rippen, etc...
Der Preisbereich um 250€ kann ungefär hinkommen.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Hab im Herbst letzten Jahres für des Strärkste erhältliche Kühlernetz (für die orginalen Wasserkästen W461) 518€ gelöhnt. Ist blitz saubere Arbeit. (Die Materialpreise sind wohl in den letzten Jahren etwas explodiert.....)
MfG Fab
Momentan sind die Rohstoffpreise recht hoch, stimmt schon.
Aber 518 ist heftig. Ist die Frage, was ein Standardnetz kostet...
Posts: 455 |
Der Umbau auf ein Hochleistungsnetz lohnt sich allemal. Es gibt zwei Typen (dazu habe ich schon mal was gepostet) - TYP I überwiegend langsame Fahrt (dazu gehört i. d. R. der G) - TYP II überwiegend top speed (Ralley / Rennwagen) Ich habe 3 meiner Autos auf Typ I umgerüstet und mache das in diesem Jahr auch noch einem 4. Auto. Das ganze geht aber nur mit den guten alten gelöteten Kühlern, denn die Wasserkästen oben und unten bleiben die gleichen.
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 436 |
Sind die Wasserkästen nicht links und rechts? servus Wolfgang
Posts: 455 |
Bei den "Blechkühlern" sind sie i. d. R. oben und unten. Der Tausch eines Netztes bei den gequetschten Kühlern mit Alu-Netz und Kunststoff Seitenteilen ist m. E. nicht möglich
Posts: 636 |
Ich hab bei beiden G´s die Netze wechseln lassen (bei Fa. Kühlerbau Neu-Ulm), hat jeweils incl. Steuer 319 Euro gekostet, hab allerdings keine Ahnung, was ein 230er Kühler mit Anschlüssen fürs Automatikgetriebe neu kostet. Wenn das gut gemacht ist (und davon geh ich bei einem Fachbetrieb aus), hält das genausolange wie ein ganz neuer. Die Erfahrungen aus jahrzehntelangem Patrol- und Buschtaxifahren mit diesen Kühlern hat das jedenfalls gezeigt. Gruß aus den Pergen Rainer www.orc4x4.de
Posts: 436 |
Posts: 8,679 |
Beitrag wurde gelöscht durch rovervirus
1 members (1 unsichtbar),
489
Posts675,900
