#173912 09/02/2007 19:27
MGB
Hat jemand schon erfahrung mit linkskurvengereuschen
und eingriff vom etc bei trockener strasse
beim 110stw mj 2002
stehe noch am anfang meiner suche die Bremssättel sind auszuschliesen ist ein rütmisches mahlen oder schleifen.
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Hallo MGB,
würde mal optimistisch auf Radlager links tippen.
Gruss, Skippy
gleichlaufgelenk (homokinet).
da sitzt die zahnung für den abs-sensor drauf.
wenn der homo ausgeschlagen ist, könnte das die die sensorik beeinflussen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
"rhytmisches mahlen oder schleifen"
Ich glaube eine bessere Beschreibung für defekte Radlager kann man wohl nicht geben. Wenn Du noch ein wenig wartest kannst Du das Geräusch auch beim Gradeausfahren geniessen.
Holger
Der grade 2 Radlager gewechselt hat
Homo Stupidus
Homo Stupidus
es sei denn,
da blockiert was
keinesfalls weiterfahren mit dem auto!!!
Hej Ihr,
das Eingreifen des ETC kommt von korrodierten Achsstummeln / Radlagern.
Wenn Du die Radnabe runter nimmst wirst Du sehen, daß hier Wasser eingedrungen ist. Mein 110 war allerdings nie in der Kiesgrube unterwegs, noch war er am Meer oder sonstwo tauchen....
Dein Radlager wird sich verabschieden und solltest Du noch länger warten, kannst Du evt, auch gleich den Achstummel wechseln.
War bei mir (ebenfalls Mj 02) auch, allerdings noch auf Garantie. Dieses Problem kündigt sich eigentlich mit einem
Quietschgeräusch an, später geht das ETC an und dann kommen die Mahlgräusche.....
Das ETC reagiert auf leichte Vibrationen durch Rost, bei mir ging erstmal nur die Leuchte an, später dann auch die Pumpe usw. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Also stell auf den ein oder anderen Teuro ein ....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Das hatte ich auch! Ich liess das Radlager tauschen (war noch Garantie) und weg war das mahlende Schleiffgeräusch.
"Das ETC reagiert auf leichte Vibrationen durch Rost"
Wie ist das gemeint?
@Azeh:
Bei mir wurde halt nur Radlager & Achstummel getauscht.
Der Kinet sieht aber auch übel aus!! <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Meine Antwort war halt nur ein subjektiver Bericht meines Problems, ich will andere Gründe nicht ausschließen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
landymax
landymax
OOE Rohrbach
20,884,625 Hertha`s Pinte
8,207,911 Pier 18
3,914,205 Auf`m Keller
3,887,900 Musik-Empfehlungen
2,887,018 Neue Kfz-Steuer
2,868,434 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 2,129 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,086
Members10,198
