#173912 09/02/2007 19:27
MGB
Hat jemand schon erfahrung mit linkskurvengereuschen
und eingriff vom etc bei trockener strasse
beim 110stw mj 2002
stehe noch am anfang meiner suche die Bremssättel sind auszuschliesen ist ein rütmisches mahlen oder schleifen.
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Hallo MGB,
würde mal optimistisch auf Radlager links tippen.
Gruss, Skippy
gleichlaufgelenk (homokinet).
da sitzt die zahnung für den abs-sensor drauf.
wenn der homo ausgeschlagen ist, könnte das die die sensorik beeinflussen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
"rhytmisches mahlen oder schleifen"
Ich glaube eine bessere Beschreibung für defekte Radlager kann man wohl nicht geben. Wenn Du noch ein wenig wartest kannst Du das Geräusch auch beim Gradeausfahren geniessen.
Holger
Der grade 2 Radlager gewechselt hat
Homo Stupidus
Homo Stupidus
es sei denn,
da blockiert was
keinesfalls weiterfahren mit dem auto!!!
Hej Ihr,
das Eingreifen des ETC kommt von korrodierten Achsstummeln / Radlagern.
Wenn Du die Radnabe runter nimmst wirst Du sehen, daß hier Wasser eingedrungen ist. Mein 110 war allerdings nie in der Kiesgrube unterwegs, noch war er am Meer oder sonstwo tauchen....
Dein Radlager wird sich verabschieden und solltest Du noch länger warten, kannst Du evt, auch gleich den Achstummel wechseln.
War bei mir (ebenfalls Mj 02) auch, allerdings noch auf Garantie. Dieses Problem kündigt sich eigentlich mit einem
Quietschgeräusch an, später geht das ETC an und dann kommen die Mahlgräusche.....
Das ETC reagiert auf leichte Vibrationen durch Rost, bei mir ging erstmal nur die Leuchte an, später dann auch die Pumpe usw. <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Also stell auf den ein oder anderen Teuro ein ....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Das hatte ich auch! Ich liess das Radlager tauschen (war noch Garantie) und weg war das mahlende Schleiffgeräusch.
"Das ETC reagiert auf leichte Vibrationen durch Rost"
Wie ist das gemeint?
@Azeh:
Bei mir wurde halt nur Radlager & Achstummel getauscht.
Der Kinet sieht aber auch übel aus!! <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Meine Antwort war halt nur ein subjektiver Bericht meines Problems, ich will andere Gründe nicht ausschließen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Montana
Montana
Krefeld
20,900,567 Hertha`s Pinte
8,210,666 Pier 18
3,915,134 Auf`m Keller
3,890,764 Musik-Empfehlungen
2,889,603 Neue Kfz-Steuer
2,871,711 Alte Möhren ...
0 members (), 1,033 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
