Posts: 408 |
Hallo G-meinde Weder im Wartungsheft noch im WIS-Wartungsplan kann ich etwas �ber den Wechsel der DOT 4 Plus Bremsflüssigkeit f�r die Betätigung der Sperren finden. Mein W463 OM603 von Bj. 12/90 hat noch den ersten Saft drinnen. Es musste auch noch nie etwas nachgef�llt werden. Die Sperren funktionieren einwandfrei. W�rdet Ihr wechseln, Feuchtigkeitsgehalt messen (ist bestimmt gemessen an dem Max. Wert f�r Bremsflüssigkeit zu hoch) oder drinnen lassen? Gruss Eisbär
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hmm, ach ne, falsche Antwort.
So tragisch wie bei der Bremse ist alte Flüssigkeit bei den Sperren nicht, aber ein Wechsel schadet trotzdem nicht... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 408 |
Hallo Daniel, gibt es bei den Sperren ähnlich wie bei den Bremsen diese Ablassnippel? Gruss Eisbär
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Daniel, gibt es bei den Sperren ähnlich wie bei den Bremsen diese Ablassnippel? Gruss Eisbär Hallo Thomas, schau halt hier Du hast durch den Wasseranteil in der Flüssigkeit zunehmende Korrosion in den Nehmerzylindern. Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/bilder/autos/g240/sperre/270sperre2.jpg)
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
