Page 2 of 4 1 2 3 4
Für die 017 hab ich mir grad ein 40er Schwert mit Vollmeißelkette bei ebay gekauft
Ein guter weg seine Säge ans Limit zu bringen, das du dir damit einen gefallen getan hast kann ich nicht wirklich glauben...also nicht in der Länge sondern mit der Vollmeißelkette. So über den Daumen möchte ich behaupten das die groben Ketten erst ab 3,5PS Sinn machen.
Wie schärft ihr eure Ketten?
Feilen sind ein Verbrauchsmaterial, ergo im 10er Pack kaufen, kosten eh nur ein paar Cent (Kox ist bekannt!?)
Was nur mich betrifft <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mangels Übung feile ich jede Kette ca. 5 mal mit der Hand, dann geht sie zum GUTEN Schärfdienst um wieder Grund rein zubekommen. Besser oft aber wenig feilen ist eh klar, 2max. 3 Züge sollten reichen, der 4. ist zu viel.
Ein, ich trau es kaum zu sagen, Schärfgitter hat mitlerweile den Weg in meinen Besitz gefunden, früher habe ich darüber gelacht...lang ist´s her... <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
[Linked Image von interforst.at]
Hallo zusammen
Ich schärf meine Ketten mit dem speziellen Vorsatz von Dremel, das geht supergut.
Ich hab festgestellt, das Benzinsägen leichter zu schärfen sind, weil man die Kette auf dem Schwert drehen kann wenn
die Säge aus ist,bei der E-Säge ist die Kette über das Getriebe blockiert und man muß sie mit dem Mötor weiterlaufen lassen, das nervt ein bißchen.
Ich müßte noch irgendwo ne Kraftstrom E-Säge haben, ein Höllenteil. Mein Vater hat da auch nicht oft was mit gemacht. Wenn einer mal ein richtiges Männerspielzeug haben will, dann geb ich die ab. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Andreas
Ist ja 'n Ding. Mache ich genauso. Das Schärfegitter aus Plastik ist super und Du kannst das wirklich drsussen gut mit der Hand feilen. Dann lasse ich die Kette auch schärfen von einem Kumpel bei der Feuerwehr - die haben alls Technik dazu vom Feinsten.
Du kommst über das Handfeilen nicht weg. Draussen muss man das machen - vielleicht ist ja auch mal ein Nagel drin oder Du schneidest in die Erde <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
Ich kenne keinen von unseren Profi-Holzfällern, die draussen eine Kette wechseln - die werden alle von Hand geschärft.
Übrigens bekommt man das ganze Zeug am besten bei
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> KOX <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Da kaufen alle Profis, die ich kenne.
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
HPF Offline
Wenn bei uns eine Kette gewechselt wird, kommt sie in die Tonne, weil Schrott...
Eine Kette ist auf der Maschine, eine neue in der Feilenkiste. Gewechselt wird nie, immer nur nachgefeilt. Und eine gut handgefeilte Säge ist schärfer als eine neue Kette und auch schärfer als eine Maschinengefeilte.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
richtig.
beim kettenwechsel den wechsel des treibsterns nicht vergessen......
und unter uns,
wer schmiert die umlenkrolle bei jedem tanken?
ich hab als feilschablone so ein kleines dings mit röllekes drann
HPF Offline
und unter uns,
Ich...
Da stoße ich immer den Tankschnorchel drauf, wenn ich das Öl eingefüllt habe...
Gruß Holger
echt,
sind die Schmiernippel mitlerweile so groß geworden oder die Kanistertüllen so klein ? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ranx2
L
L Offline
Danke für die Tips!
Das eine 40er Vollmeißel für die 017 grenzwertig ist, war mir schon klar. Geht auch nicht um Dauereinsatz, sondern primär darum die Stämmchen, die ich grad hier liegen hab etwas einfacher in handliche Portionen zu zerteilen als mit der 30iger PICO.
KOS kannte ich nicht. Guter Tip.
Das Schärfgitter auch nicht. Wird angefertigt. Weiß ich endlch wozu ich die Neodym-Magnete gekauft hab.
Zu Unterlagen der Sägen gibts wohl derzeit noch nix linkmässiges? (Ggf. per pm)
beim Vergaser habe ich vor einigen Tagen mal was gefunden,
ob deine Sägen dabei waren ? Ich muß mal in der History nachsehen.
Walbro-Vergaser sind bei allen Sägen-Herstellern sehr verbreitet!
Nachtrag:
Suche WT 275 Vergaser, günstig bis umsonn´st
ranx2
ich komm nicht so ganz mit!
säge 260er ist top, griffheizung sinnvoll und das war´s!
den umlenkstern schmieren?
warum?
bei den meisten maschienen verschleitst die schiene hinter dem stern! oder wird durch irgendwelche gewaltaktionen ins nirvana geklüht!
und 017 mit ner 40 cm schiene? wenn du damit tatsächlich 80 cm dicke stämme trennen willst, dann killst du damit deine säge!
Page 2 of 4 1 2 3 4
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
20,442,261 Hertha`s Pinte
8,061,794 Pier 18
3,818,883 Auf`m Keller
3,752,907 Musik-Empfehlungen
2,774,703 Neue Kfz-Steuer
2,727,451 Alte Möhren ...
0 members (), 211 guests, and 0 robots.
Utz
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,809
Topics44,439
Posts676,093
Members10,133
