on her majesty´s service
mal ne ganz bescheidene frage:
muss ich eigendlich immer diese *hüstel*
preislich wenig attraktiven induktionsgeber
für meinen terratrip beim sandtler kaufen,
oder gibt´s die auch irgendwo für kleiner geld?
(sandtler: 32,-)
aber die viel interessantere frage:
kann ich für die signalerzeugung auch magnete
verwenden?
grund der frage: ich bin bisher immer an die
kardanwellenschrauben als impulsgeber gegangen.
man muss sehr nahe an die schrauben ran. so nah,
dass durch das doch vorhandene spiel der
getriebeflansche der induktionsgeber abscheuert
und nach ein paar tausend km die grätsche macht.
die idee ist nun, durch starke magneten (neodym)
ein stärkeres induktionsfeld zu erzeugen, so dass
ich mit dem sensor mehr spaltmass bekommen kann
und der sensor dadurch nicht mehr "angefressen"
wird.
kann mir jemand sagen, ob das funzt?
ich habe einen elektronischen Farradtacho für sowas mal vom Steppenwolf bekommen.
ranx2
Der von @ranx zitierte Radtripmaster ist DIE praktische und billige Lösung! Ich habe den Impulsgeber (ist noch einer mit dünnem Draht zum Instrument) sehr einfach direkt im Bereich der vorderen Radaufhängung/Bremszange (mit Kleber!) installiert. Wichtig ist der sehr geringe Abstand zwischen Impulsgeber und Magnet. - Hält seit zehntausenden Km, über Stock und Stein!
ja, deswegen auch die idee mit den magneten.
ich weiss allerdings nicht, ob der geber vom
tripmaster den magnet "erkennt" oder ob der
nur auf metall geht.
der fahrradtacho ist für meine anwendung nicht
geeignet.
ob der fahrradtacho geber die elektronik vom
tripmaster ausreichend bedient, stelle ich in
in frage.
wo ist hinter der Sonne, kann dir das Teil zum testen zusenden, oder halt
mal die Kids in der Nachbarschaft fragen.
ranx2
Krümmergriller
Krümmergriller
Die Nummer mit den Neodym Magneten sollte funktionieren, damit wird wohl nur ein reed kontakt geschlossen.
Ansonsten ist ein Tachowellen Signalabnehmer die bessere Lösung.
Hier gibts alle typen mit erläuterungen dazu.
ah, ein wenig gewickied, und schon wird die
sache klarer.
"Durch Lücken oder Dauermagneten im Inkrementenrad entsteht ein veränderter Spannungsverlauf, der als Positionsbestimmung verwendet wird.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber“
also, neodym-magneties gekauft und los gehts.
ein reed-kontakt harmoniert mit der elektronik
des tripmasters meines wissens nicht.
Ich habe das gelieche Problem. Hast Du den Magneten montiert und funktioniert das auch. Wenn ich Dich richtig verstehe hast du den Magneten auf das sich drehende Metallblech montiert? Und wo gibt es solche Magneten zu kaufen?
It´s not a trick, it´s a landy
Gruß aus HH
magnete gibts für schmales geld in der bucht.
die geber sprechen aber leider nicht drauf an. schade,
wäre eine sehr schöne lösung geworden.
G55
G55
Hameln
20,767,356 Hertha`s Pinte
8,177,831 Pier 18
3,895,729 Auf`m Keller
3,855,891 Musik-Empfehlungen
2,856,537 Neue Kfz-Steuer
2,827,873 Alte Möhren ...
1 members (JuLi), 520 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1
10,176 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,946
Members10,176
