Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
ein bekanter von mir hat einen audi 5zylinder tdi mit 150ps in einen 230puch gebaut,getriebe war erst ein 4gang mit od volvo diesel,jetzt vom audi. das auto läuft allererste sahne. Hallo Siggi, kannst du etwas genauer werden? Welches Getriebe hat er drin? Das vom Audi? Wie geht das denn? Und was für ein Motor war das? Motorkennbuchstabe? Und Getriebekennbuchstabe oder Audi-Typ und Baujahr. Ist für mich (und vielleicht andere) sehr interessant wenn das schon einer gemacht hat. Was für Probleme gab es, etc? Photos wären natürlich super... Gruss, Marc Das würde mich auch mal interessieren, denn eigentlich hat der Audi ja ein Schaltgetriebe mit Vorderradantrieb und beim Quattro noch zusätzlich einen Abgang zum hinteren Diff <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
so genau weiss ich das auch nicht. audi 5zylinder mit minimal-elektronik, (oder gabs den auch ohne)2,5l,ca.150ps. getriebe ist doch kein audi sondern vw-lt, angepasste kardanwelle zum G-zwischengetriebe. kennbuchstaben weiss ich nicht(bin da eher mit lr-serie vertraut). <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> den kolegen sehe ich jetzt selten(er baut).
grusss siggi109 <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,850 |
so genau weiss ich das auch nicht. audi 5zylinder mit minimal-elektronik, Bei Audi gab es die Motorkennbuchstaben 1T: 88 kW bei 4250 rpm (Ur-TDI, nur 1989/1990 gebaut) ABP: 85 kW bei 4000 rpm (nur 1990/1991 gebaut) 1T und ABP mit Minimal-Elektronik, keine Abgasrückführung, kein Luftmengenmesser (aber elektronisch geregelte ESP) AAT: 85 kW bei 4000 rpm (1991 bis 1996), schon mit Abgasrückführung und Luftmengenmesser (ab 1994 Luftmassenmesser) AEL: 103 kW bei 4000 rpm (ab 1994 bis ????), Abgasrückführung, Luftmassenmesser, Zweimassenschwungrad 1T, ABP und AAT (bis 1993) noch mit KKK16-Turbo, AAT ab 1994 und AEL mit KKK14-Turbo Alle Motoren 2,5l 5-Zylinder Direkteinspritzung mit Verteiler-Einspritzpumpe getriebe ist doch kein audi sondern vw-lt, Hatte ich schon vermutet. Das Getriebe vom VW LT1 (der alte eckige) paßt plug&play an den 5-Zylinder obwohl es diesen Motor im LT1 nie gab. Ab LT2 (also Sprinter 1) dann Mercedes-Getriebe mit Adapterplatte zum VW-Motor, paßt natürlich auch. Kleine Anmerkung noch zum 5-Zylinder-TDI: Der Nockenwellen-Zahnriemen bei diesem Motor treibt auch die Wasserpumpe an. Durch miese Einkaufspolitik bei Audi/VW (Lopez-Knick in den 90iger Jahren) kamen schlechte Waserrpumpen zum Einsatz und reihenweise Zahnriemenrisse durch zerbröselnde Wapu-Lager waren die Folge. Der Motor erwarb sich dadurch (meiner Meinung nach zu Unrecht) einen etwas zweifelhaften Ruf. Werden Spannrollen und Wapu beim Zahnriemenwechsel mit erneuert und die Kurbelwellenschraube ordentlich angezogen (mit Schraubenkleber) hält der Motor nahezu ewig. Gruß Jens
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
es musste allerdings die ölwanne geändert werden......... <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
gruss siggi109
Posts: 772 |
es musste allerdings die ölwanne geändert werden......... <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Hallo, ja, da habe ich noch keine lösung für. Beim iltis haben wir einfach die vom Iltis übernommen, die hat ja so zu sagen prall-bleche so dass das öl nicht so schnell abhauen kann wenn der bock bergauf steht. Aber der 5zyl hat ja eine andere ölwanne. Vielleicht gibt es da was vom allroad? Gruss, Marc PS: Das thema wegfahrsperre haben wir beim iltis so gelöst: ältere motoren haben keine WFS (bis ca 95). Bei neueren motoren haben wir einfach Zyndschloss komplett mit schlüssel und spule + steuergerät WFS mit aus dem spenderfahrzeug übernommen. Das geht beim 2,5er sicher auch wobei eventuell die WFS schon ins kombi integriert ist. Dann muss man ein WFS von den letzten T3 nehmen, die kann man statt dem kombi anlernen. Elektronik ist halt ein fluch, aber anders bekommt man das drehmoment und den geringne verbrauch nicht hin.
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 8,724 |
wie wärs mit dem 6,3l(oder so) V8 Diesel ausm Chevy Blazer?
Posts: 26,695 Likes: 196
Posts: 26,695 Likes: 196 |
Viel zu schwer, und nicht wirklich toll...
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
6,3 und 6,5 hatte ich auch schon im Kopf...
Die neue Variante wird es hoffentlich wirklich herrausreissen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sandmaster/Dapo:Ich erbitte mir stillschweigen <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Chrischaan
Posts: 772 |
... Werden Spannrollen und Wapu beim Zahnriemenwechsel mit erneuert und die Kurbelwellenschraube ordentlich angezogen (mit Schraubenkleber) hält der Motor nahezu ewig. Hallo Jens, mal ne Frage: wenn die original VW-Teile für WaPu, Zahnriemen und Spannrolle nix sind weil "made in china" oder noch schlimmer, dann frag ich mich: wo bekomme ich aus sicherer quelle vernünftige teile her??? Gruss, Marc
Posts: 772 |
Hallo Jens, dafuer gibts die mvm motoren fuern schmalen taler bei mosolf... Hallo, mosolf kenne ich prinzipiell - ist aber ein riesen laden. Wo kannst du denn so einen Motor bekommen? Adresse? Link? Telefonnumer? Irgendwas? Gruss, Marc
2 members (WoMoG, 1 invisible),
374
Topics44,470
Posts676,519
Members10,144
