#176203 18/02/2007 17:19
Genial Offline OP
ich habe die festplatte an meinem alten G3 350 MHz gegen eine neue-alte aus einem windows rechner getauscht. nur bekomme ich jetzt mein OS X 10.3 nicht drauf. wer kann helfen. die fehlermeldung ist mit rotem ausrufezeichen und besagt das os dort nicht install. werden kann auch kann dieses laufwerk nicht als startvolume genutzt werden ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
was hast du vorher draufgehabt ? XP ?
Versuch mal die platte auf Fat16/32 im PC zu formatieren. OSX kann kein NTFS lesen.
Aber formatieren müßte gehen.
Ist die Festplatte größer als 8gig ? da gibt es probleme mit einigen alten
Rechnermodellen und 0SX
Partition kleiner als 8gig anlegen, und auf der ersten Partition installieren.
ranx2
Genial Offline OP
mann bin ich doof natürlich war da vorher xp drauf !!! ich prbiere es gleich, aber mit den festplattendienst prog. von apple geht es nicht?
Weiß ich nicht mehr. Das Festplattendienst Programm müsste ja auf der Panther CD mit drauf sein.
Also einfach probieren, im schlimmsten Fall mußt du noch mal Partitionieren.
Viel Glück !
ranx2
Genial Offline OP
Vanilleeis habe eben eine partition mit 7,8 gb erstellt aber geht nichts. S.A.R.T. Status NICHT UNTERSTÜTZT hat es was dem zu tun ? mein problem ist das ich im mont keinen windows rechner habe !!!
nein, sollte nicht. Das ist ein Teil in der HD der z.B. die Festplattentemperatur
an das OS übertragen kann.
Du hast als HFS+ formatiert und partitioniert ?
ranx2
Genial Offline OP
wunderbar !!! vielen dank mein apfel pfunzt !!! habe mit der apfel software ms dos formatiert und dann ging es! das ist halt ne sache !!!
Testtitel
Testtitel
Genau das wird's sein. Du brauchst HFS+ und KEIN DOS-FAT. Wenn Du außerdem OS 9 installieren willst, musst Du das im Festplatten-Dienstprogramm ankreuzen "install OS9 drivers".
Das 8 GB Limit gilt nur für Powerbook G3 Wallstreet, die sind von 1998 (dabei muss OS X auf den ersten 8GB installiert sein, weitere Partitionen können beliebig groß sein). Dein B&W Turm ist wesentlich jünger und sollte locker mit mehr umgehen können.
Testtitel
Testtitel
wow, eine Minute vor mir ...
Du solltest das Mac-Volume AUF JEDEN FALL als HFS+ initialisieren und nicht als MS-DOS, sonst kannst Du a) keine Plattenfehler mit Mac-Bordmitteln reparieren und b) gehen Dir u.U. Schriften, Dateien und Programme beim abspeichern kaputt. Mac-Dateien bestehen teilweise aus einem Datenfork mit den ganzen Daten drin und einem Ressourcefork mit den Icons, Menüs etc. MS-DOS kennt sowas nicht, reißt das auseinander und macht es unbenutzbar. Böse, ganz böse!
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
