Posts: 504 |
ich habe die festplatte an meinem alten G3 350 MHz gegen eine neue-alte aus einem windows rechner getauscht. nur bekomme ich jetzt mein OS X 10.3 nicht drauf. wer kann helfen. die fehlermeldung ist mit rotem ausrufezeichen und besagt das os dort nicht install. werden kann auch kann dieses laufwerk nicht als startvolume genutzt werden ??? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 16,049 |
was hast du vorher draufgehabt ? XP ?
Versuch mal die platte auf Fat16/32 im PC zu formatieren. OSX kann kein NTFS lesen. Aber formatieren müßte gehen.
Ist die Festplatte größer als 8gig ? da gibt es probleme mit einigen alten Rechnermodellen und 0SX Partition kleiner als 8gig anlegen, und auf der ersten Partition installieren.
Posts: 504 |
mann bin ich doof natürlich war da vorher xp drauf !!! ich prbiere es gleich, aber mit den festplattendienst prog. von apple geht es nicht?
Posts: 16,049 |
Weiß ich nicht mehr. Das Festplattendienst Programm müsste ja auf der Panther CD mit drauf sein.
Also einfach probieren, im schlimmsten Fall mußt du noch mal Partitionieren.
Viel Glück !
Posts: 504 |
Vanilleeis habe eben eine partition mit 7,8 gb erstellt aber geht nichts. S.A.R.T. Status NICHT UNTERSTÜTZT hat es was dem zu tun ? mein problem ist das ich im mont keinen windows rechner habe !!!
Posts: 16,049 |
nein, sollte nicht. Das ist ein Teil in der HD der z.B. die Festplattentemperatur an das OS übertragen kann.
Du hast als HFS+ formatiert und partitioniert ?
Posts: 504 |
wunderbar !!! vielen dank mein apfel pfunzt !!! habe mit der apfel software ms dos formatiert und dann ging es! das ist halt ne sache !!!
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Genau das wird's sein. Du brauchst HFS+ und KEIN DOS-FAT. Wenn Du außerdem OS 9 installieren willst, musst Du das im Festplatten-Dienstprogramm ankreuzen "install OS9 drivers".
Das 8 GB Limit gilt nur für Powerbook G3 Wallstreet, die sind von 1998 (dabei muss OS X auf den ersten 8GB installiert sein, weitere Partitionen können beliebig groß sein). Dein B&W Turm ist wesentlich jünger und sollte locker mit mehr umgehen können.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
wow, eine Minute vor mir ...
Du solltest das Mac-Volume AUF JEDEN FALL als HFS+ initialisieren und nicht als MS-DOS, sonst kannst Du a) keine Plattenfehler mit Mac-Bordmitteln reparieren und b) gehen Dir u.U. Schriften, Dateien und Programme beim abspeichern kaputt. Mac-Dateien bestehen teilweise aus einem Datenfork mit den ganzen Daten drin und einem Ressourcefork mit den Icons, Menüs etc. MS-DOS kennt sowas nicht, reißt das auseinander und macht es unbenutzbar. Böse, ganz böse!
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
