Posts: 58 |
Hallo, bitte um Hilfe. Seit gestern leckt der Benzintank meines 230 GE. Er entleert sich tröpfchenweise. Das Leck scheint sich in Richtung Fahrzeugmitte zu befinden. Steht das Fahrzeug mit dem Heck erhöht auf einer Rampe verstärkt sich der Austritt, hängt das Heck deutlich weil der Vorderwagen auf der Rampe steht, tritt weniger aus. Merkwürdig, mir gelingt es nicht mit einer Pumpe - Antrieb über Bohrmaschine - Kraftstoff abzusaugen obwohl der Tank 3/4 voll ist. Gibt es Besonderes beim Ausbau des Tanks zu beachten? Kann man den Tank ausgebaut irgendwie mit " Flüssigem Metall" abdichten? Sind notfalls auf dem Markt gebrauchte Tanks zu erhalten? Gruß Wilhelm
Posts: 196 |
ich nehme an, 230GE Baureihe 460.2, Auspuff verläuft über dem Tank und es ist ein Metaltank?
Der Tank ist nach oben mit einer Isomatte gegenüber dem Auspuff hitzegeschützt. Da gammelt es meistens.
Tank ausbauen, mit Wasser abdrücken. Es gibt die Möglichkeit, zu schweißen, zu hartlöten, etc., was das Beste ist - da streiten sich die Gelehrten <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Am besten das machen, was man am besten kann, oder das machen lassen, was derjenige am besten kann.
Umbau auf Plastiktank ist die edle Lösung, aber aufwändig und dadurch nicht gerade günstig.
Cheers, S.W.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 87 |
Ich habe das gerade hinter mir: größere Problemzonen geschweißt, kleinere Stellen, wo's geschwitzt hat mit einer Art Kleber zugedeckt (=keine wirklich nachhaltige Lösung...). Alles mit Rostschutz und Unterbodenschutz zugesprüht. Sollte jedoch für die nächsten 1-2 Jahre halten. Was danach kommt steht in den Sternen...
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
Posts: 907 Likes: 1
Posts: 907 Likes: 1 |
Hi, frach ma G-Spezi der hat einen guten und erschwinglichen Schweisser an der Hand. Schweissen is besser als beppen - weiss von was ich rede. Habs scho mal mit Kaltmetall geflickt, allerdings in die Pampe noch ein passendes Metall mit eingeklebt. Es funzt seit 3 Jahren. Wenn ich über so ein Plastikeimer falle kommt der reinmontiert - dann is endlich Schluss mit bibbern. Grüßle G Bolle
trin
down under ( soon...)
342
Topics44,469
Posts676,489
Members10,142
