#176533 20/02/2007 16:22
Hallo kann 2 Motortragarme bekommen für meinen Motorumbau(617 auf 603), kann jemand von euch aus dem epc diese Teilenummer A603 223 34 04 und A603 223 32 04 zu einem G300 mit OM 603 Motor zuordnern ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Habe leider keine möglichkeit dieses zu prüfen kann die Arme neu für wenig Teuer bekommen!!!
O
O Offline
Lt. EPC verbaut u.a. beim OM603.913- kannst also koofen.
Für Deine Umbaupläne ist es sicher von Vorteil, wenn Du Dir so ein EPC beschaffst.
Fröhliches Schrauben!
René
P
P Offline
Hallo ,
ich kann Otto da nicht beipflichten . Die genannten Teilenummern sind laut meinem EPC nicht beim 603er Motor im G verbaut .
603913 ist ja kein Baumuster für G .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Padane
Da waren sie wieder unsere 3 Probleme falsche Teile (wahrscheinlich) <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, kein funktionierender EPC <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (sicher),noch nie am 603 im G geschraubt (ganz sicher) <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> danke euch erstmal
Die Tragarme sind vom W124, glaube kaum, daß die beim G passen...
P
P Offline
Moin ,
hab mal gerade für einen 603er Motor 124er Tragarme und Tragarme für den G nebeneinandergelegt und muß bei meiner Ansage bleiben. Das wird nix mit den 124er Armen im G
Du wolltest ja die Teilenummern für G Arme haben :
603 223 5504 ist links
602 223 0804 ist rechts
Das sind die beiden Teile, die ich dir letzte Woche anbot .
O
O Offline
Komisch, bei mir sagt das EPC aber Einsatz beim Geländewagen/Europa. Na, ihr werdet schon recht haben.
René
Bibliothekar
Bibliothekar
Ich muss Padane recht geben. Die Nummern stimmen.
Der rechte Arm ist im 250GD, 290GD, 290GDT, 300GD/463, 350GD und 300 Turbodiesel verbaut und kostet 66€ neu.
Der linke Arm ist OM603-spezifisch und ist am 300GD/463, 350GD und G300TD verbaut.
Ich habe den linken Arm in Stahlblech nach Muster nachgebaut und möchte es nicht wieder tun.
Es ist eine Schweinearbeit und kostet viel Zeit.
Auch wenn Padane vielleicht nicht billig ist... G-Träger liegen nicht an jeder Ecke rum.
Über eine G-Ölwanne mit Ölpumpe für den OM603Turbo solltest du auch nachdenken.
Eine neue G-Wanne kostet ca. 450€.
Für einen Motorumbau sollte man sich auf jeden Falle ein G-EPC besorgen und im speziellen Falle des OM603Turbo die Einführungsschrift 463/ 350GD von 1992.
Der Irrglaube, mit einem PKW-Motor hätte man den G relativ günstig umgebaut, ist
nur richtig, wenn man den Motor geschenkt bekommen hat.
slowmotion
slowmotion
Loreley
20,510,228 Hertha`s Pinte
8,087,965 Pier 18
3,835,705 Auf`m Keller
3,773,324 Musik-Empfehlungen
2,794,244 Neue Kfz-Steuer
2,752,418 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, user108), 230 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
