Posts: 90 |
Hallo! Mein Defender lärmt zunehmend - und zwar beim wischen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Je mehr Wasser auf der Scheibe ist, umso mehr klappert und knackt der Scheibenwischer... Hat jemand eine Idee, was man da machen kann? Am besten mit Bildern. *smile* P.S.: Das Spiel im Wischer ist im Landytypischen Bereich - also daran liegt's eher nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Defender Stahlfelgen (16x5.5, weiß) incl. Michelin Reifen (7.5 R16, 40t Km) für 400.- abzugeben...
Posts: 1,891 |
Hatte meiner auch, die Burschen haben's (damals auf Garantie) kpl. ausgetauscht, dann war eine ganze Zeitlang Ruhe. Jetzt knackt's wieder ... aber nicht immer. Ist mir auch ziemlich wurscht mittlerweile <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 90 |
Bei mir wurde auch schon dran rumgebastelt - hat eher wenig gebracht... Naja, es sind die kleinen Dinge, die nerven! <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 4,086 |
Die Wischer sind mit einer flexiblen Zahnstange mit dem Motor verbunden, die mit einer Art Bürste versehen ist, wenn der Zahn der Zeit nagt, erhöht sich das Spiel, so dass die Zahnstange hin und herschlackern kann und das Geräusch macht. man kann alles zerlegen, Armaturenbrett raus, und dann ordentlich fetten, dann ist Ruhe, zumindest erstmal. Dauert etwa eine Stunde.
Viel Spaß
Atze
Posts: 90 |
Mmmh - war aber schon nach nem halben Jahr so... Zahn der Zeit? Soviel regnet es hier ja nun auch wieder nicht (aber warum hab ich dann ständig Wasser im Fußraum? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)...
Posts: 871 |
G`Day,
tja, deiner knackt, meiner quietscht, und zwar richtig laut (an der Ampel schauen die anderen Autofahrer immer ganz verzweifelt WO denn die Ente ist die gerade abgemurkst wird)... Aber Spass beiseite, das "Gestänge" das zum Scheibenwischermotor führt ist links gebogen (weil der blöde Motor halt tiefer sitzt, wer baut SO einen Mist...), ich habe den Verdacht das man da mal ab und zu 'nen bischen Fett drauflegen sollte. Blöderweise habe ich beim letzten Mal das Zeugs aus der Dose draufgetan, das hält nicht lange vor.
D.h. Abdeckung oben ab (ca. 8 Schrauben) und ein bischen Fett drauf.
Gegenvorschläge ??
Landy on
Posts: 90 |
Soooo - hab mal alles zerlegt... Es liegt an dem Gestänge am Wischermotor selbst. Erstmal muss das Amaturenbrett runter, dann kommt man so halbwegs an den Dreck ran. Am Motorgestänge gibt es eine Abdeckplatte, die mit vier Schrauben befestigt ist. Wenn das System nun offen vor einem liegt, dann sieht man den Scheibenwischerantrieb. von links kommt die Welle, in diese ist seitlich ein Arm gesteckt, der dann wiederum in das Antriebsrad gesteckt und mit einem Sperrring gesichert ist. Leider wandert der Aber beim Bewegen immer aus der linken "Steckung" heraus und "schnalzt" dann wieder rein. Biegen oder verstellen kann man da aber nix. Hab nun alles massiv gefettet und wieder zusammengebaut. Nun ist erstmal Ruhe - mal schaun, wie lang... Sorry, konnte leider keine Bilder machen, da die Digi leer ist...
Posts: 1,891 |
Ah so ist das... danke für die Info!
Für eine richtige Reparatur müßte man sich also erstmal was überlegen... aber dafür ist im Moment mein "Leidensdruck" noch zu gering <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
1 members (AndreasHannover),
333
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
