Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Blech soll anstatt Fliesen als Wandverkleidung einer Eckdusche benutzt werden. Deshalb die 2 x 2 m Größe. Ein Künstler wird uns dann ein Bild darauf malen. Wenn ich kein Edelstahl finde, werde ich wohl seinem Vorschlag folgen und auf Kunststoff umsteigen. Alu verlangt eine andere Grundierung und andere Lacke; damit hat er keine Erfahrungen.
Anschließend soll - um das Bild zu schützen - Bootslack dreifach drauf.
Danke erst einmal für Eure Hilfe
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 857 |
Verstehe ich das richtig, die Dusche hat ne Kantenlänge von 2x2m oder 2x1m und du willst die Tafel in der Mitte 90° kanten? Wenn das so ist nimm doch 2x1m Tafeln und schweiß sie zusammen oder auf nem Winkeleisen mit epoxy verkleben.
CHEERS
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Verstehe ich das richtig, die Dusche hat ne Kantenlänge von 2x2m oder 2x1m und du willst die Tafel in der Mitte 90° kanten? Wenn das so ist nimm doch 2x1m Tafeln und schweiß sie zusammen oder auf nem Winkeleisen mit epoxy verkleben. Duschwanne 1x1m, d.h. aus der Ecke heraus 1m nach links bzw. 1m nach rechts bis zur Duschabtrennung und 2m hoch. In der Ecke soll das Blech mit einem Radius von ca. 10cm um 90° gebogen werden. Schweißen wurde vom Lieferanten wegen der Dicke (bzw. Dünnheit/1mm) des Bleches abgelehnt - würde sich wellen. Wenn ich das verklebe, hält das auch ohne Bewegungen zu machen? Sonst würde der Bootslack reißen?! A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 1,171 |
Verstehe ich das richtig, die Dusche hat ne Kantenlänge von 2x2m oder 2x1m und du willst die Tafel in der Mitte 90° kanten? Wenn das so ist nimm doch 2x1m Tafeln und schweiß sie zusammen oder auf nem Winkeleisen mit epoxy verkleben. Duschwanne 1x1m, d.h. aus der Ecke heraus 1m nach links bzw. 1m nach rechts bis zur Duschabtrennung und 2m hoch. In der Ecke soll das Blech mit einem Radius von ca. 10cm um 90° gebogen werden. Schweißen wurde vom Lieferanten wegen der Dicke (bzw. Dünnheit/1mm) des Bleches abgelehnt - würde sich wellen. Wenn ich das verklebe, hält das auch ohne Bewegungen zu machen? Sonst würde der Bootslack reißen?! A N D R E A S Kleben geht auf jeden fall, aber auch Schweißen lässt sich das. Ist halt eine ziemliche Fuzzelarbeit. Wenn Du ein stärkeres Blech verwendest, wirds leichter, das wäre doch auch nicht sooooo viel teurer. Zum Bootslack: ich würde anstatt dessen eine hochtransparente, selbstklebende Folie auflaminieren, die reißt nicht. Wenn Du da die entsprechende Qualität z.B. aus dem Automobilbereich verwendest, hält das länger als Deine Dusche. Johannes
Posts: 63 |
Hallo Also 1mm Edelstahl über 2m länge schweißen gibt ne Wellblechkiste; schön wird das nicht aussehen, außer man will ganz tolle Lichtreflexionenen. Doppelt so dickes Material zu verschweißen kostet auch doppeltes Geld, Blech wird nach Gewicht berechnet, im Moment ca 5,50 Euro/kg = ca 44 Euro/qm EK. Bei 2mm dann das doppelte. Ich würd das eine Blech abkanten, ca 50mm, dann von 3M spezielles Doppelklebeband für den Karrosseriebau drauf und nach dem Lackieren transparent versiegeln. Diese Version wird mit Edelstahl die praktikabelste sein. Gruß Andreas
Posts: 857 |
Mit nem richtigen epoxy-Kleber hält das wie geschweißt, wenn man die Oberfläche richtig vorbehandelt! Schweißen geht auch, nur wenn du den Schweißer der das kann, bezahlen musst, kannst du auch ein 2x2m Blech anfertigen lassen,das ist u.U. wesentlich billiger.
CHEERS
Posts: 5,921 |
Ja, und wenn schon kleben, dann nicht im Radius !!
Das wird nix
Posts: 226 |
In welcher Gegend soll es denn erscheinen, das Blechlein? Wenn ich weiß, wo es gebraucht wird, dann habe ich evtl. auch einen Tip. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Beste Grüße
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Süddeutschland, Nähe Ludwigshafen
Das Rübenschwein
Posts: 516 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> pro Kilo
2 members (2 invisible),
433
Topics44,415
Posts675,726
Members10,114
