Posts: 7 |
Hallo seit gestern Abend läuft mein Motor (Td5 MJ 2000)unrund. Manchmal springt er noch normal an, aber nach ein paar Minuten wackelt die ganze Kiste als ob ein Zylinder nicht mitläuft. Nun seit heute Abend läuft der Motor gleich vom Start an so unrund. Hat jemand einen Verdacht? Vielleicht Kabel zu einer der 5 Pumpedüsen locker?
Schuli
Posts: 129 |
Nabend, ich bin jetzt nicht so der Techniker ... aber bei mir war es Öl im Kabelbaum ... einfach mal unterm Beifahrersitz die Stecker am Steuergerät abziehen und in den roten Stecker schauen ... bei mir war Öl drinnen. Könnte aber auch ein defekter Luftmassensensor sein ... Wenn Du die Möglichkeit hast, dann lass doch mal den Fehlerspeicher auslesen
Gruß Arndt
PS: Ich wünsche Dir, dass es nicht Öl im Kabelbaum ist ...
Posts: 7 |
Hallo Arnd Unter dem Beifahrersitz am Steuergerät habe ich schon nachgeschaut, da war alles trocken. Das mit dem Auslesen in der LR Werkstatt lasse ich mir als letzte Möglichkeit wegen der kompl. langen Anfahrt. Kann man die richtige Funktion des Luftmassensensors auch ohne Testbook rausfinden?
Schuli
Posts: 1,171 |
Hallo Arnd Unter dem Beifahrersitz am Steuergerät habe ich schon nachgeschaut, da war alles trocken. Das mit dem Auslesen in der LR Werkstatt lasse ich mir als letzte Möglichkeit wegen der kompl. langen Anfahrt. Kann man die richtige Funktion des Luftmassensensors auch ohne Testbook rausfinden? Nein, wirklich testen kann man das ohne Testbook nicht. Du könntest den Stecker vom LMM mal abziehen und ohne laufen lassen (ECU nutzt dann die Default-Werte). Ich würde aber eher auf einen ausgeleierten Stecker an einem PumpeDüse-Element tippen. Die Stecker kann man mit einer Zange vorsichtig etwas zu biegen und so den Kontakt verbessern. Grüße, Johannes
Posts: 7 |
Hallo Johannes Danke, da werde ich morgen mal das ganze aufmachen und mir die Stecker ansehen. Ich hoffe nämlich auch das es nur so ein einfacher Fehler ist.
Schuli
1 members (1 invisible),
2,935
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
