Posts: 498 |
Hallo mein G Bj 81 hängt links um 1,5-1,8 cm tiefer als rechts . OK dachte ich mir 25 Jahre fast nur mit Fahrer unterwegs , Federn links lahm.Also Federn von li. nach re. gatauscht und Aubau steht immer noch 1,5 cm auf der linken Seite tiefer,danach Reifen von li. nach re. getauscht ( zwega profilunterschied / Luftdruck etc. ) brachte auch keine Abhilfe.wer hatte das gleiche Problem und weiß woran das liegt? und linke Seite freiheben und alle 8 Schrauben der Längslänker lösen und wieder anziehen hab ich auch schon gemacht ohne erfolg. ( DC info Aufbau hängt )
Danke im vorraus MGW <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Hallo. Bin ja so SAUSTOLZ auf mein G-Spielzeug.EZ 11/99. Hinten neue Federn , geglotzt , probiert und alles.Ist auch links ca 1-2 cm tiefer.Man sieht es nur wenn man es weiß oder nachmisst.Beide Auto´s sind kurz. G-RUß Bernd Meinem Jungen seiner EZ 1991 ist gut und gerade hat 230000 km und ich nur 120000 km.
Neid ist das ehrlichste Zeichen der Anerkennung.
Posts: 2,360 |
Das klingt irgendwie nach einem verbogenen VA-Stabi. Der ist ja dafür da, den Wagen senkrecht zu halten. Löse den mal ab und bewege den Wagen ein paar Runden auf dem Hof, damit das Fahrwerk etwas arbeiten kann. Dann erneut messen. Achja - nicht anner Böschung parken! ;-) Gruß Fischi
PS: Es gibt bei einigen G´s auch einen Stabi an der Hinterachse...
Posts: 498 |
hab ich auch schon gekuckt Stabi ist nicht verbogen . Hab vor geraumer Zeit neue Buchsen eingepresst, da lag er Plan auf der Tischfläche.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Einer der Panhardtstäbe (Querlenker) verbogen?
Posts: 498 |
wenn ein Panhardtstab verbogen ist ändert sich doch nicht die Fahrzeughöhe von links nach rechts oder? .Wenn er extrem verbogen ist wandert die Achse leicht von li. nach re.das las ich mir eingehen
Jein, der Panhardtstab zieht, wenn er verbogen ist, an der Achse. Zwar primär seitlich, aber eben auch nach oben.
Das KANN sich auswirken, muß es aber nicht...
Wichtig!
Wichtig!
Posts: 594 |
Bin immer noch ganz Ohr. G-RUß Bernd
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Es ist schon vorgekommen, dass im Werk die Distanzscheiben zwischen Rahmen und Aufbau auf einer Seite vergessen wurden. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 18 |
Hallo, war bei meinem auch so. 240GD Bj 84. Dann hat der Wagen neue Dämpfer bekommen. Danach hat er sich eingehängt. Jetzt ist er gerade. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Schöne Grüße Wiesenjaeger
Schaffe und strebe, aber lebe!!!
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
