Seite 2 von 2 1 2
D
D
Auch der 270CDI springt wieder an, am besten auch den Filter befüllen. In der Werkstatt gibt es eine Handpumpe mit der auch die Leitungen zum Filter befüllt werden, bringt nur etwas mehr als wenn man den Filter per Hand befüllt.
Die Warnung steht wegen der relativ empfindlichen Hochdruchpumpe in der BA, das Leerfahren des Tanks ist also trotzdem zu vermeiden. Wenn der Filter gewechselt wird auf alle Fälle den Filter füllen, wenn die Hochdruckpumpe zu lang "trocken" läuft kann sie einen Vorschaden bekommen und irgendwann sogar fressen und im Extremfall zum Motorschaden führen(wenn die Steuerkette reißen sollte).
Der in die Kälte ging
unsere cdi's springen definitv nicht mehr an, ohne den filter zu befuellen... wurde mehrfach von unerfahrenen kollegen schon versuc ht...
wenn die foerderpumpe nich mehr so fit iss, hilft meist nur noch starthilfe spray... wat aber mit vorsicht zu geniessen iss, kann ruckzug toedlich sein
ein kollege hatt mal zu viel von dem zeugen reingesprueht, exitus....
Jens Recht hast Du!
Bei den CDI Motoren ist das Leerfahren des Tanks tunlichst zu vermeiden, es sei denn man hat zu viel Geld.
Denn die HDP brauchen eine Schmierung und die wird durch das Diesel hergestellt.
Wenn die HDP frisst bilden sich Späne im Kraftstoffsystem und um diese wieder zu entfernen werden in den Niederlassungen folgenden Teile getauscht,
HDP, Injektoren, Rails, alle Kraftstoffleitungen, Filter und der Tank.
Bei einer C Klasse summiert sich dieser Schaden auf 5 T€.
es gibt eine Nachrüstmöglichkeit für ältere CDI Motore.
Racorfilter mit Wasserabscheider(Kontrolleuchte im Innenraum
Zusätzlich eine Pumpe die sicherstellt, ab Höhen >2500m,
dass der Motor zuverlässig arbeitet. Und noch wichtiger bei
leerem Tank besser anspringt. Ebenso ist noch ein Heizelement verbaut.
Nachzulesen in GELÄNDEWAGEN UND FREIZEIT Heft 4/2002
Seite 35
Gruß Alcandriver
D
D
Das habe ich doch geschrieben, und ich bin nicht unerfahren mit CDI`s, ich mache bei uns einen Grossteil der CDI`s. Auch die Folgen hab ich erwähnt.
Seite 2 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
